Ich will meine Quadrate an der Wand daheim ausbauen - und auch selbst drucken. Sprich vom Papier her würde sich wohl am besten A3 anbieten mit 297mm. Also dann quadratsich 297x297mm.
Als Rahmen sollen Halbe-Rahmen herhalten. Natürlich könnte ich die auch auf 297x297mm anpassen lassen - das ist nur ne ganze Ecke teurer wie wenn ich jetzt 30x30 cm nehme.
Aber das, was ich mich frage ist, ob das dann nachher passt...?
Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Nehmen würde ich Alu12 - und da habe ich mir schon mal eben einen von zur Brust genommen. Da müssten so grob 5mm vom Rahmen das eigentliche Bild überlappen - also Kanten dürften nicht bleiben.
Aber auch wenn das nicht passt, dann hat man immer etwas Luft und es könnte "wackeln" oder das Bild schief im Rahmen hängen.
Ärgert man sich dann nachher über die paar mm ( es sollen dann insgesamt schon 5-6 Rahmen werden ) oder geht das...?
