Wie erkennt man, das der OS korrekt arbeitet ?
HotShots
Beitrag von HotShots »
Morgen liebe Nikonpointgemeinde,
Folgendes Beschäftigt mich. Da ich vom Sony Lager komme und mit den Vertrautheiten der stabilisierten Objektiven null Plan habe, frage ich mal in die Runde: "Wie verhält sich der OS bei eingeschalteter Kamera?, Sprich, merkt man das? Wird das Visuell angezeigt oder ist das Anhaltslos ?
Bis zu welchen Verschlusszeiten sollte der OS das Verwackeln ausgleichen können ???
Grüsse
Sehen lernen entwickelt das Bewusstsein.
ohne Kamera jedoch mit Brennweiten von 16 - 600mm alles vorhanden... Stativ und Kleinkram
ISK
Beitrag von ISK »
Zuerst einmal haben die meisten Objektive einen Schalter für VR/OS.
Stellst Du den auf "ein", wird der OS beim Andrücken des Auslösers (also zeitgleich mit dem AF) aktiviert.
Du siehst die Funktion im Sucher insofern, dass (im Gegensatz zu den Sonys mit optischem Sucher) auch das Sucherbild stabilisiert wird.
Lässt Du den Auslöser los, schaltet sich nach ein paar Sekunden auch der OS ab.
Bis zu welcher Verschlusszeit Dir der OS hilft, hängt natürlich von der Brennweite, aber auch von Deiner "Zitterfreiheit" ab...
2 Blendenstufen sollten aber schon drin sein.
Ingo
HotShots
Danke Ingo für die veranschaulichung, demfall kann es sein, dass das fokusierte Bild kurz ruckelt, wenn der Stabi greift?....
Fotograf58
Beitrag von Fotograf58 »
Beim VR von Nikon erkennt man es insbsondere bei Teleobjektiven wie dem VR II 70-200 eigentlich schon am festgenagelten Sucherbild in der Kamera. Bei Objektiven von Sigma sollte es eigentlich auch so sein.
Re: Wie erkennt man, das der OS korrekt arbeitet ?
HotShots hat geschrieben:Bis zu welchen Verschlusszeiten sollte der OS das Verwackeln ausgleichen können ???
Brennweitenabhängig. Bei ganz kurzen Brennweiten schafft man 1-1,5 Blenden. Bei langen Brennweiten bis zu 4 Blenden, wenn man ruhig steht oder sich irgendwo anlehnen kann.
HotShots
das hört sich demfall alles fein an.... mich hat nur irriert,dass mein Bild im Sucher wenn ich nach fokusiere und das Objekt verfolge kurz ruckelt....ist das so richtig oder passt da was nicht?
HotShots hat geschrieben:das hört sich demfall alles fein an.... mich hat nur irriert,dass mein Bild im Sucher wenn ich nach fokusiere und das Objekt verfolge kurz ruckelt....ist das so richtig oder passt da was nicht?
Eine gewisse Resistenz gegen Seekrankheit ist durchaus angebracht. Das ist in der Tat alles so, wie Du es beschreibst.
Der Ausgleichsweg der Linsen ist ja begrenzt, daher ist häufiges Ruckeln ein Indiz für fehlendes Zielwasser;)
... aber völlig normal. Wäre es nicht so, bräuchtest Du dank stabiler Haltung keinen VR.
HotShots
*grins*....alles klaro dann bin ich beruhigt.... super danke schön.
