D300 - D300s - Verbesserung der Bildqualität?
cocktail-foto
Beitrag von cocktail-foto »
Hallo mal wieder.
Ich habe zu meiner D700 eine D300 als Zweitgehäuse gekauft. Vornehmlich, weil ich für Tele- und Makroaufnahmen eine DX-Kamera haben will und überhaupt die Brennweitenbereiche meiner Objektive besser ausnutzen will.
Nun finde ich den Unterschied in der Bildqualität doch recht groß, gerade bei ISO800 und höher und vom Dynamikumfang generell. Hätte ich nicht so groß vermutet.
Weiß jemand, der von der D300 auf die D300s umgestiegen ist, oder beide hat, ob die D300s da etwas besser ist? Der Chip ist zwar der gleiche, aber es hängt ja auch von der internen Verarbeitung ab.
Alle anderen Nikon DX-Kameras bringen da ja noch weniger, soweit ich das beurteilen kann. Mit der Suche habe ich explizit dazu auf jeden Fall nichts gefunden.
PS:
Video, SD-Card, K-Horizont... interessiert mich nicht. Es geht nur um Rauschen, Farben und Kontrastumfang.
tirnanog
Beitrag von tirnanog »
Ich habe - aus dem gleichen Grund wie Du (Erreichen längerer Brennweiten) - neben meiner D3 noch eine D300. - Bis ISO 800 kann ich zwischen beiden Kameras keinen Unterschied feststellen (ich fotografiere aber nur im RAW-Format); erst bei höheren ISO-Werten macht sich das schlechtere Rauschverhalten der D300 bemerkbar, aber auch bis 1.600 noch mit sehr brauchbaren Ergebnissen ...
Nach der RAW-Enrwicklung kann ich anhand der Aufnahmen nicht mehr erkennen, von welcher Kamera die Aufnahme stammt, - allerdings nehme ich auch keine Testtafeln oder Mauersteine auf.
Mitunter empfinde ich bei der D300 (wegen des kleineren Sensors) sogar den Vorteil, dass sich Vignettierung und Verzeichnung kaum bemerkbar machen - und ich deutlich weniger bei der Bildbearbeitung korrigieren muss als beim Vollformat.
Bis zur Doppelseite in einem DIN A4-Buch wird man - richtige Belichtung und RAW-Entwicklung vorausgesetzt - keinen Unterschied zwischen den Kameras feststellen können.
tirnanog
4Horsemen
Beitrag von 4Horsemen »
tirnanog hat geschrieben:....Bis ISO 800 kann ich zwischen beiden Kameras keinen Unterschied feststellen....
Das verwundert mich, denn den Unterschied D700/D300 emfand ich bspw. auf Helgoland bei ISO 800 als erheblich... :hmm:
Ich habe für mich ganz schnell festgestellt, dass Brennweite eben doch nicht alles bedeutet.
Ich gehe im Übrigen davon aus, dass die interne Bildverarbeitung und somit eine Steigerung der Bildqualität der D300s nicht so deutlich ausfällt, wie es sich mancher Benutzer vielleicht vorstellt. Sicher herausfinden wird man es nur, wenn man beide Kameras direkt vergleicht.
Wie Holger immer so schön sagt: "Versuch macht kluch".
LG,TOTO
cocktail-foto
Ja, die D300 liefert bei ISO1600 brauchbare Ergebnisse, aber wenn ich beide Kameras parallel verwende, beide bei ISO1600 oder auch ISO800, dann sind die Unterschiede doch größer als ich erwartet hatte und deutlich sichtbar. Und ich mache ausschließlich RAWs. Entweder rauscht es in den Tiefen stärker oder die Lichter fressen schneller aus - Fazit: Der Kontrastumfang ist geringer. Und da will ich einfach nur wissen, ob der Umstieg auf eine D300s irgend etwas bringt. Wenn nicht, werde ich in Erwägung ziehen doch evtl. auf DX zu verzichten.
Im direkten Vergleich ist das so.
...momentan im Juni 2010...
Kontrastumfänge mißt dpreview ja ziemlich ausführlich. Gerade da würde ich keinen Nachteil der D300s sehen:
D300-Werte / D700-Werte
Warte mal ab, was die Photokina demnächst vielleicht noch bringt, ich würde da jetzt nichts überstürzen.
ben
Beitrag von ben »
tirnanog hat geschrieben:Ich habe - aus dem gleichen Grund wie Du (Erreichen längerer Brennweiten) - neben meiner D3 noch eine D300. - Bis ISO 800 kann ich zwischen beiden Kameras keinen Unterschied feststellen (ich fotografiere aber nur im RAW-Format); erst bei höheren ISO-Werten macht sich das schlechtere Rauschverhalten der D300 bemerkbar, aber auch bis 1.600 noch mit sehr brauchbaren Ergebnissen ...
Das wundert mich auch. Bekomme immer fast ne Krise wenn ich länger die D700 benutzt habe und dann mal wieder die D300 in die Hand nehme und ein Iso400 Bild betrachte! :)
Ich denke, dass man die nächste DX Kamera/Sensor -Generation abwarten muss um eine wirkliche Verbesserung im Rauschen gegenüber der D300 feststellen zu können.
MfG Georg
ben hat geschrieben: Das wundert mich auch. Bekomme immer fast ne Krise wenn ich länger die D700 benutzt habe und dann mal wieder die D300 in die Hand nehme und ein Iso400 Bild betrachte! :)
Selbst das wuerde mich wundern. Die naechste Generation kriegt vermutlich 16 oder 18MPixel und wir werden wahrscheinlich froh sein koennen, wenn sich das Rauschen auf demselben Niveau haelt wie heute.
Ich sehe das so: an den 12MPixel FX Kameras nehme man zur Brennweitenverlaengerung einen 1.4fach Konverter, an den Cams mit 20 oder 24 MPixel einen digital Crop, und gut ist.
Powerbauer
Beitrag von Powerbauer »
tirnanog
Dann zeige ich doch mal meine ISO Vergleichsfotos
D300-ISO800
D300-ISO1600
D300-ISO3200
D300-ISO6400
D700-ISO800
D700-ISO1600
D700-ISO3200
D700-ISO6400
Bei ausreichend Licht geht das noch ganz gut aber wenn es dunkler wird sieht man den Unterschied wesentlich stärker.
Thomas
Meine Website
D300/D850/D5, AF-S 24-70/2.8, Sigma 12-24 ART, Sigma 85/1.4, Sigma 135/1.8ART, Sigma 120-300/2.8 DG OS, AF-S 400/2.8VR, AF-S 600/4VR
Beitrag von Arjay »
Dir ist aber schon klar, dass Du auf extrem hohem Niveau jammerst, oder?
Seitdem ich für Street-Fotografie parallel zu meiner D300 auch noch eine analoge Sucherkamera verwende, bin ich in Bezug aufs Rauschverhalten wesentlich bescheidener geworden. Was 35mm Filme bei ISO 800/1600 an Korn liefern - da sind selbst schon manche digitalen P&S-Kameras erheblich besser. :o
