Katzeye für D700 erhältlich
Stephan_W
Beitrag von Stephan_W »
hat etwas gedauert, aber jetzt ist es da:
http://www.katzeyeoptics.com/item--Niko ... _D700.html
Hopfi
Batterie5
Batterie5
Beitrag von Hopfi »
Ich habe keinerlei Erfahrung damit, aber so ein Katzeye scheint ja doch ganz nützlich zu sein, oder trügt der Schein?
Wie sieht es in der Praxis aus, besitzt einer von euch eines und kann mir etwas dazu erzählen? :)
Grüsse
Hopfi
D80, Kitobjektiv 18-70, Nikon 70-200, Sigma 105 Makro, SB-600
Stephan_W
ich hatte eines an der D200 und der D300.
Natürlich nützt es nur, wenn man manuell fokussieren muss oder will. Dann ist es aber besser und schneller als sich auf die Fokusangaben (Punkt) der AF-Messung zu verlassen.
Alledings ist die Montage ein wenig fummelig. Manchmal klappts direkt und flutscht so rein, manchmal fummelt man halt etwas.
PS. Das Prisma für die D700 erscheint mir sehr klein, da ichs noch nicht ausprobiert habe, kann ich auch nix dazu sagen
Für mich ist die wichtigste Frage für welche Blende die Scheibe optimiert ist. Wenn sie, wie die anderen Katzeye, für 5,6 ausgelegt ist, dann hat sie für lichtstarke Weitwinkel- und Standardobjektive nicht die optimale Präzision, funktioniert aber dafür mit lichtschwächeren Teles noch.
Stephan_W
ehrlich gesagt habe ich damit noch nie Probleme gehabt, ich habe die Dinger aber auch meist für Portrait-Aufnahmen verwendet. Also in Kombination zu üblichen kurzen Telebrennweiten (z.B. 85/1.4 oder 135/2.8).
Ausserdem funktioniert die AF-Messung ja auch noch .......
Versuch's mal mit einem 2,8/24 oder einem noch lichtstärkeren Weitwinkel. Du wirst sehen daß sich die Schnittbildkeile bei deutlichen Entfernungsänderungen kaum verschieben, um den Fokuspunkt herum wird es schwammig.
Hopfi
Batterie5
Batterie5
Beitrag von Hopfi »
Andreas H hat geschrieben:Für mich ist die wichtigste Frage für welche Blende die Scheibe optimiert ist. Wenn sie, wie die anderen Katzeye, für 5,6 ausgelegt ist, dann hat sie für lichtstarke Weitwinkel- und Standardobjektive nicht die optimale Präzision, funktioniert aber dafür mit lichtschwächeren Teles noch.
Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?
In welchem Zusammenhang steht das mit der Blende?
Wie sieht es bei Makroaufnahmen aus, könnte ich das Katzeye Problemlos mit meinem Sigma 105mm Makro verwenden? Würde dies überhaupt Sinn machen?
Grüsse
Hopfi
Der Winkel, den die Schnittbildkeile haben ist auf eine Blendenöffnung optimiert.
Für weit geöffnete Objektive braucht man einen steilen Winkel.
Ein steiler Winkel wird bei lichtschwachen Objektiven aber "schwarz" und funktioniert nicht mehr.
Umgekehrt bleibt ein schwach angestellter Schnittbildkeil noch hell, genügt in der Präzision aber nicht für den winzigen Schärfebereich von lichtstarken Objektiven.
Man kann nicht alles haben.
Hopfi
Batterie5
Batterie5
Beitrag von Hopfi »
donholg hat geschrieben:Der Winkel, den die Schnittbildkeile haben ist auf eine Blendenöffnung optimiert.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich bei Makroaufnahmen einen steilen Winkel, aber für mein lichtschwächeres Tele wär dieser nicht mehr wirklich brauchbar?
Mhm... die Qual der Wahl :((
Vielen Dank für deine/eure Hilfe :super:
Grüsse
Hopfi
donholg hat geschrieben:Man kann nicht alles haben.
Nicht mehr, früher konnte man. Bei meiner guten alten Minolta XM gab es Wechselscheibe für verschiedene Lichtstärken.
Irgendwie ist mir nicht so richtig klar wohin Katzeye mit diesen Scheiben will. Ich finde den Schnittbildindikator bei kürzeren Brennweiten besonders hilfreich, und die sind (wenn es MF sind) meist 2,8 oder lichtstärker.
Ich hatte die Katzeye mal in der D70, konnte aber keine echte Verbesserung durch die Scheibe feststellen. Deshalb habe ich mir danach keine weitere Schnittbildscheibe gekauft.
Hopfi hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich bei Makroaufnahmen einen steilen Winkel, aber für mein lichtschwächeres Tele wär dieser nicht mehr wirklich brauchbar?
Wegen der Auszugsverlängerung wäre da schon die Scheibe für lichtschwache Objektive angesagt, also die Katzeye. Aber bei Makros finde ich eine solche Scheibe grundsätzlich nicht hilfreich. Es liegt nicht immer das bildwichtigste Detail genau unter dem Schnittbildkeil, und fokussieren und dann den Bildausschnitt wählen geht im Makrobereich kaum.
