D 80 Synchronisation Problem im Blitzzustand
frank50
Beitrag von frank50 »
Moin moin,
habe ein Problem im sehr dunklen Bereich, beispielsweise eine Gruppe von Personen sitzen im dunkeln nur bei Kerzenschein.
Kamera Einstellung: Auto eingebauter Blitz stellt sich auf. Nun versuche ich die Personen aufzunehmen, der Fokus fährt hin und her und Synchronisiert nicht und somit keine Auslösemöglichkeit.
Mein Sohn steht daneben, nimmt sein Handy und klick das wars. ein Lacher bei ihm.
Die Kamera war gerade zur Garantie Rep. unter anderem mit dem geschilderten Fehler und einem Fehler der Objektiv Arretierung. Das letztere ist beseitigt worden.
Mach ich etwas falsch ist eine Einstellung nicht richtig? Ich weis, das früher im dunklen Bereich keine Synchronisation Probleme auftraten.
Gruß Frank
Das AF-Hilfslicht ist für diese Situationen gedacht.
Auch ein Aufsteckblitz kann an Kameras ohne dieses Licht als AF-Hilfslicht aktiviert werden.
donholg hat geschrieben:Das AF-Hilfslicht ist für diese Situationen gedacht.
Und das funktioniert nur wenn das mittlere AF-Meßfeld aktiv ist. Könnte das das Problem sein?
Und bei einigen Kameras nur bei Aktivierung von Single AF (AF-S) nicht bei AF-C!
frank50
OK, erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Ich werde mal die Einstellungen überprüfen.
Ich war immer der Meinung, dass das AF-Hilfslicht so wie es der Name schon sagt, benötigt wird wenn ich im dunkeln durch den Sucher kaum noch was erkenne. Dieses war aber bei der Situation nicht der Fall, da das erste Bild synchronisierte. Ein leichter Kameraschwenk und das wars. Selbst bin ich schon immer ein Gegner dieses Lichtes gewesen, gerade wenn es sich um Personen handelt. Diese werden doch immer irgend wie dadurch aufgeschreckt.
Sollte ich mit meiner Einstellung verkehrt liegen, lasse ich mich gerne des besseren belehren.
Gruß Frank
Der mittlere AF Sensor meiner D70s findet selbst dann noch einen Fokus, wenn ich schon lange nichts mehr erkennen kann und das ohne Hilfslicht.
Eine kontrastreiche Stelle sollte aber schon anvisiert werden, damit es klappt.
Hilfslicht bei Personen kann man machen, muss aber nicht.
Bei "Sachen" aber eine große Hilfe.
frank50
So, habe jetzt mal bei mir im dunklen Keller einige Test Aufnahmen gemacht und die Einstellung von ( A ) auf Single AF (AF-S) gewechselt.
Ich bin der Meinung, das die Kamera mit dieser Einstellung besser zurecht kommt. Werde dieses aber akribisch während Garantiezeit im Auge behalten.
Allerbesten Dank noch mal für die Info.
Wir haben auch eine: http://www.fotogruppe-harrislee.info/
Gruß Frank
