Ich würde gerne euere Tipps haben um nicht zu vermasseln.
Da jetzt Taufe meines Sohnes bevorsteht möchte ich gerne ein paar Fotos machen.
An beiden Orten ist ziemlich dunkel.
Welche Kamera Einstellungen wurdet ihr mir vorschlagen?
Vielen Dank
Vedi
Welche Einstellungen "Taufe"
Re: Welche Einstellungen "Taufe"
Bei welcher Kamera in Verbindung mit welchen Objektiven denn?minimum hat geschrieben:Welche Kamera Einstellungen wurdet ihr mir vorschlagen?
Wenn es was werden soll, dann wirst Du momentan nicht um einen SB400/600/800 herumkommen.
Und nimm Dir vorher genug Zeit zum Üben, Blitzen will gelernt sein, auch wenn iTTL den Ausschuss verkleinert, solltest Du den Blitz "verstehen".
Das Buch von Data Becker ist dabei hilfreich, auch wenn es teilweise Flüchtigkeitsfehler hat, hilft es bei den ersten Schritten mit Blitz.
http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=327
In meinem Fall wäre das eine D80 mit 18-70 Objektiv druf.weinlamm hat geschrieben:Bei welcher Kamera in Verbindung mit welchen Objektiven denn?minimum hat geschrieben:Welche Kamera Einstellungen wurdet ihr mir vorschlagen?
Hallo Holger,Wenn es was werden soll, dann wirst Du momentan nicht um einen SB400/600/800 herumkommen.
Ein Blitz SB600 ist auch dabei, nun wie du schon geschrieben hast: Blitz will gelernt sein.
Vieln Dank für Tipps!
Vedi
Dann würde ich mal pauschal folgendes sagen:minimum hat geschrieben:In meinem Fall wäre das eine D80 mit 18-70 Objektiv druf.
- Iso auf ca. 400 - 560
- i-TTL-BL
- Kamera A-Modus oder wenn du damit nicht hin kommst komplett auf M stellen ( z.B. 1/125 + Blende nach Wahl )
Ohne deinen Blitz wirst du wohl nicht wirklich zu was kommen bei dem momentan trüben Wetter. Also blitzen und die Einstellungen im Vorfeld einfach mal austesten.
In der Kirche geht das am einfachsten einfach mal so oder im Anschluss an das Gespräch mit dem Pfarrer. Eventuell macht auch der Küster mal Probe halber das Licht an. Dann kriegst du auf´m Monitor direkt schon nen Eindruck, wie es geht.
ISO400 bei durchgehend f5,6 und iTTL ist eine gute Idee.
Dann hat das Umgebungslicht noch eine Chance und der Blitz muss nicht immer die ganze "Arbeit" machen.
Es wirkt bei ISO100 andernfalls schnell totgeblitzt, weil das Umgebungslicht nicht mehr auf dem Bild zu sehen ist und nur noch das Blitzlicht auf dem Foto die Stimmung macht.
Wenn Du kannst, würde ich versuchen indirekt unter die Decke zu blitzen.
Das wirkt gefälliger und das Licht ist dann nicht so punktförmig, wenn es von der Decke reflektiert wird.
Hat der SB-600 auch so eine weiße Karte zum Herausziehen, wie der SB-800?
Vielen Dank weinlammweinlamm hat geschrieben:Dann würde ich mal pauschal folgendes sagen:minimum hat geschrieben:In meinem Fall wäre das eine D80 mit 18-70 Objektiv druf.
- i-TTL-BL
Das mit ISO 100 musste ich schon erleben und hab mich dauernd gefragt was stimmt nicht verdammt noch maldonholg hat geschrieben: ISO400 bei durchgehend f5,6 und iTTL ist eine gute Idee.
Indirekt in die Decke blitzen war auch meine Gedanke wobei das in der Kirche eigentlich gar kein Problem darstellt, allerdings in dem Restaurant ist eine Decke aus Holz und die ist in Kirsch rote Lasur eingefärbt. Ich habe Versuchsweise probiert da auch indirekt zu Blitzen zur Probe aber das Ergebnis war mehr als enttäuschend
Der SB-600 hat die weise Karte leider nicht.
Vielen Dank Holger
Dirk-H hat geschrieben:
Nö. ISO 1000 bis 1600 bei Offenblende 1.8 bis 3.5 - geht.
Klar vielleicht bei einer D300 oder D3 und mit feinen Objektiven wird das
aber mit meiner D80 die auch nebenbei schon beim ISO 400 schon nicht wenig rauscht denke ich das es nicht doll wird.
P.S. wir haben schon mal Thread "Rauschen einer D80" das Thread hat erstaunliche Ergebnisse geliefert und zwar waren manche D80 von NP Usern überhaupt nicht betroffen die andere haben aber massive Probleme mit Rauschen gehabt? Vielleicht Produktionsfehler?
Wie immer, Vielen Dank für Tipps!
Wenn der SB-600 keine weiße Kartehat, kannst Du einen kleinen weißen Zettel mit einem Tesastreifen ankleben.
Der Effekt ist der gleiche.
Die Kamera misst das Licht durch die Linse (TTL=through the lens) und berücksichtigt dabei das direkte Licht vom "Zettel"
- Batterie12 S
das habe ich am wochenende auch gemacht. ich hab noch einen alten metz (funktioniert bei meiner d80 leider nur mit mittenkontakt). den habe ich um 45 grad nach oben gestellt und einfach ein weißes din a4 blatt gefaltet und drüber gehalten. sieht zwar für die umstehenden vielleicht bischen bescheuert aus, aber über meine blitz-portraits freue ich michdonholg hat geschrieben:Wenn der SB-600 keine weiße Kartehat, kannst Du einen kleinen weißen Zettel mit einem Tesastreifen ankleben.
