Was ist mit FRONTFOCUS-Problem gemeint ?
GregorDamian27
Batterie4
Batterie4
Beitrag von GregorDamian27 »
Hallo Zusammen,
lese hier oft etwas von einem FRONTFOCUS bei Objektiven, kann mir bitte jemand erklären was genau damit gemeint ist ?, wie erkenne ich sowas, vielleicht haben meine Linsen auch dieses Problem ohne das ich es merke.
Danke schonmal für alle Antworten...
MfG, Gregor
NIKON D300 + MB-D10, SB-800, TOKINA 12-24 f/4, AF-D 50 mm f/1,8, AF-S 24-70 f/2,8, AF-D 300 mm f/4, Kenko 1,5x Konv. und Zwischenringsatz.
Ich hätt da gern mal ein Problem... :bgrin:
Damit ist gemeint, dass ein Objektiv vor dem eigentlich anvisierten Motiv scharfstellt, anstatt auf das Motiv.
Suermel
Beitrag von Suermel »
Wenn Du nichts merkst, dann mach Dir keinen Kopf!
Frontfokus bedeutet, daß - richtige Fokussierung vorausgesetzt - der Schärfepunkt im Bild vor der Stelle liegt, die anfokussiert wurde. Die Schärfeebene liegt also falsch, nämlich weiter vorne im Bild. Bei Backfokus ist es umgekehrt. Der Fehler kann an der Kamera und/oder am Objektiv liegen.
Wie gesagt, mach Dir keinen Kopf, wenn Dir nichts auffällt, spinn Dir nichts zurecht.
Wenn Du es trotzdem prüfen willst, es gibt ein Testchart, das man am besten ab Stativ im 45-Grad-Winkel abfotografieren kann, Daran läßt sich relativ gut nachvollziehen, ob ein Fehler vorliegt. Wenn das der Fall ist, können Kamera und/oder Objektiv neu justiert werden.
In den allermeisten Fällen liegt der Fehler jedoch nicht am Material, sondern am Faktor Mensch (falsche Kameraeinstellungen, falsches Verhalten beim Fotografieren).
Suermel
Beitrag von weinlamm »
Hast ja auch schon nen ganze Menge "Krempel". Sei froh, dass du nicht weisst, was nen Front- oder Backfokus is´. :super: ;)
Elwood
Beitrag von Elwood »
Um festzustellen ob der Fokus sitzt bei einem neuen Objektiv
mache ich immer folgendes:
aus ca. 3 Metern ziele ich auf meinen (Roehren-) Fernseher.
Wenn der AF trifft ergibt sich im Sucher ein Moiree.
Sobald der Fokus auch nur etwas verdreht wird, verschwindet
das Moiree. Streng genommen kann ich so natuerlich nur
den Strahlengang durch den Sucher testen. Aber wenn andere
Objektive passen, sollte das neue auch okay sein.
- Juergen -
Marcus.W
Beitrag von Marcus.W »
Einfach nen Schritt vor od ggf. zurück gehen,dann müßte sich doch alles von alleine lösen! :oops:
Vg Marcus
Ob das wohl ein Otter war~den Ich sah in Ottawa?
Barney
Beitrag von Barney »
Tests mach ich nur dann wenn ich feststelle dass meine Bilder nachvollziehbar technische Probleme aufweisen.
Bisher musste ich noch nie nen Test machen :bgrin:
