Hallo!
Die D200 hat ja leider eine kürzere Blitzsynchrozeit wie die D70. Ich musste das leider zum Nachteil bemerken als ich wieder Fotos von "Ins Wasser fliegende Erdbeeren" machte.
Kann man die Blitzsynchro jedoch doch irgendwie verfälschen - bzw. irgendie einstellen dass die Fotos trotzdem gestochen scharf werden?
Meine Erdbeeren sind bei 1/250 sec leider unscharf geworden.
Kann das sein - oder hab ich da jetzt was falsch gemacht? Diesesmal hab ich mir dem Tamron 90 Macro gearbeitet. Mit der D70 damals mit dem 28-200 von Nikon.
Christian
D200 Blitzsynch
- Batterie9 Makro
Ist klar: du hast folgendes Problem: die D70 beherrscht mit ihrem elektronischen Verschluss eine Synchrozeit von 1/500, die D200 nur 1/250.
Ich nehme mal stark an, dass du deine Kamera noch nicht auf FP umgestellt hast. Du gehst ins Menü, unter e (Bracketing/Blitz) unst sellst Menüpunkt e1 auf 1/250 (FP Kurzzeitsyncho). Und jetzt brauchst du nur mehr ein Blitzgerät, was auch FP gängig ist (SB 600, SB 800) dann sollte es hinhauen.
MFG Dachstein
MFG Dachstein
Falls jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf der Finder den Fehler behalten
- Stephmaster
- Batterie2
Die D200 kann FP-Kurzzeitsynchro?? Dachte das gibbet erst ab D2H aufwärts... Wie stehts mit der D80? 1/500 oder doch nur 1/250?. Habe die im Vergleich kurze Blitzsynchro der D70 schon sehr oft benutzt und zu schätzen gelernt, ging aber davon aus, das es vergleichbares (eben die angesprochene FP) erst ab D2H bzw. D2X gibt. Jetzt wird die D200 nach und nach um einiges interessanter. Gruß der Steph
Vielen Dank für Ihr Verständnis
NIKON D70 // Nikkor 18-70 // Nikkor 50 1.4D // Kikkor 60mm2.8D // Sigma 10-20 // Nikon SB 800
Die D80 kann glaube ich "nur" 1/180. Ob sie FP kann weiss ich nicht, die D200 kann es. Ob es aber in der Praxis soviel Wert ist steht auf einem anderen Blatt, weil bei FP die Blitzleistung drastisch nachlaesst.Stephmaster hat geschrieben:Die D200 kann FP-Kurzzeitsynchro?? Dachte das gibbet erst ab D2H aufwärts... Wie stehts mit der D80? 1/500 oder doch nur 1/250?. Habe die im Vergleich kurze Blitzsynchro der D70 schon sehr oft benutzt und zu schätzen gelernt, ging aber davon aus, das es vergleichbares (eben die angesprochene FP) erst ab D2H bzw. D2X gibt. Jetzt wird die D200 nach und nach um einiges interessanter. Gruß der Steph
Bei der D80 ist es 1/200s.
Für FP schaue man in das Custom Setting Menü : 25 Auto FP - On / Off
Zuletzt geändert von Dirk-H am Do 7. Dez 2006, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Darf ich fragen ob das eingebaute Blitzgerät einer D200 auch FP gängig ist?Dachstein hat geschrieben:Und jetzt brauchst du nur mehr ein Blitzgerät, was auch FP gängig ist (SB 600, SB 800) dann sollte es hinhauen.
MFG Dachstein
Danke u. Gruss
Urs
2 DSLR, 2 Coolpix, div. Objektive, 3 Blitze, 2 Stative, gut für Nikon, schlecht für meine Finanzen
