Fehlbelichtung durch Objektiv?
hws
Beitrag von hws »
hat von Euch schon mal jemand Fehlbelichtungen beobachtet, die offenbar durch ein bestimmtes Objektiv (=seine CPU) verursacht werden?
Habe hier mit dem (ansonsten ausgezeichneten) Tokina 12-24/4,0 im Freien bei hellem Sonnenlicht manchmal bis zu 2 Blenden Unterbelichtung, die dann manuell korrigiert werden müssen. An D70 und D2X mit der 3D-Matrixmessung. Kann ich mir nicht erklären. Andere Optiken zu denselben Bedingunggen am selben Gehäuse belichten korrekt.
Danke und schönen Gruß HWS
D700+D2X+D70 * AF-S 18-200/3,5-5,6 G IF ED VR * Sigma 24-70/2.8* AF-S 70-200/2.8 VR * Tokina 12-24/4.0 * AF 50/1,4 N * AF 85/1,4 D IF * AF-D 60/2,8 Micro * AF 108/2,8 Micro * PC-Nikkor Shift 28/3,5 * AF-S DX 35/1.8 G * 2xSB800 *
Beitrag von volkerm »
Hallo HWS,
mein Sigma 15-30 hat chronisch überbelichtet, etwa 2/3EV.
Re: Fehlbelichtung durch Objektiv?
Beitrag von alexis_sorbas »
hws hat geschrieben:Hallo,
HWS
Kenne ich an der D2X bislang nur mit manuellen Objektiven
(ohne CPU), hier hilft nur eine gezielte Spotmessung.
EDIT: Steht aber auch so in der Betriebsanleitung...
alexis
Zuletzt geändert von alexis_sorbas am So 7. Aug 2005, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe einige AF-Objektive die etwas anders belichten als die Mehrheit der anderen.
Wenn man sich mal die Blendensteuerung ansieht dann ist das eigentlich auch kein Wunder. Der Hebelweg bei der Blendenbetätigung ist extrem kurz. Wenn ein Objektiv sich ein klein wenig im Bajonett drehen läßt (manchmal hat die Verriegelung etwas Spiel) dann beeinflußt das sicher auch die Blende.
roterludwig
Beitrag von roterludwig »
kann es nicht sein, dass die Weitwinkelcharakteristik der beiden genannten Objektive die Unterbelichtung verursacht? Es kommt ja immer eine Menge Himmel mit aufs Foto.
Rainer
hws
Beitrag von hws »
roterludwig hat geschrieben:Hallo,
Rainer
das ist bei vielen meiner Photos mit anderen Objektivenm (Flugshow) aber auch der Fall gewesen, ohne daß falsch belichtet wurde. Und 2 Blenden Unterbelichtung ist halt schon heftig. Außerdem dachte ich, daß diese geniale 3D-Messung Himmel "berücksichtigt" - unter anderem durch mehre tausend gespeicherte typische Aufnahmesituationen, also auch "Licht_oben=Himmel".
Danke für's feedback und Gruß HWS
Zuletzt geändert von hws am Di 9. Aug 2005, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
pixelmac
Beitrag von pixelmac »
Tritt das Problem bei allen Blendenwerten dieses Objektivs auf (also auch voll abgeblendet)? Wenn man das Objektiv manuell ablendet, schliesst sich die Blende auch nur bis zur entsprechenden Einstellung?
Ich habe mir mal ein gebrauchtes Objektiv grkauft, bei dem war die Blende ölig/verklebt. Daher hat sich die Blende teilweise nicht geschlossen, dadurch kam es entsprechend zu _Über_belichtungen.
Photos @ flickr
