Jens hat geschrieben:beck hat geschrieben:...ich habe seit einiger Zeit ein paar kleine runde Flecken auf dem Objektiv, die mit einem Brillenputztuch (Microfaser) nicht weggehen. ...
..., ich würd's aber vielleicht erstmal nur mit etwas klarem Wasser versuchen, ...
Der Fleck ist höchstwahrscheinlich ein Wasserfleck. Wasser zum Entfernen macht theoretisch schon Sinn - bedenke aber, dass man es auch wieder rückstandsfrei von der Glasoberfläche loswerden muss. Ich würde daher von Leitungswasser abraten und eher das erwähnte Isopropanol, verdünnt mit
demineralisiertem Wasser verwenden.
Noch'n Tipp dazu: Die Flüssigkeit nie direkt auf die Glasoberflächen auftragen (da kommt meist viel zu viel aufs Glas), sondern das Tuch mit der Flüssigkeit sparsam anfeuchten und dann vorsichtig in spiralförmigem Verlauf ausgehend von der Mitte die Linsenoberfläche abwischen. Achte darauf, dass Du keine Schlieren auf der Glasoberfläche hinterlässt. Wenn ja, solltest Du sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit die Schlieren garnicht wieder eintrocknen können.
... weil ich nicht Jean Pütz bin, putze ich meine Objektive nicht mit selbst gebrautem Reinigungsmittel, sondern verwende ein Optik-Reinigungsmittel vom Fotoladen (z.B. Hama macht sowas). Von dem Mittel sprühe ich nur ein bisschen (one drop only
) auf ein Optik-Reinigungspapier, wische die Oberfläche ab, und putze bei Bedarf mit einem frischen Blatt nochmal nach. Anschliessend wandert das benutzte Papier (auch wenn es noch so sauber aussieht) in den Müll.
So bin ich sicher, nie zusätzlichen Schmutz auf meine Linsen zu bringen.
