Edit: Unschärfe bei Belichtungskorrektur in NX-Software
Jerico
Beitrag von Jerico »
fennilux hat geschrieben: Und welchen Sinn haben denn die Häkchen neben "Kameraeinstellungen" und "Bildoptimierung" in der Bearbeitungsliste deiner Meinung nach?
Um die von dir gewünschte der Bildoptimierungsparameter abschalten zu können. Wenn du das Häkchen weg nimmst, wird das Bild nur noch mit den Standardwerten dargestellt.
Jerico
piedpiper
Beitrag von piedpiper »
Jerico hat geschrieben:
fennilux hat geschrieben: Hieran erkennt man aber direkt noch einen anderen bug: Die Bildoptimierung aus der Cam scheint von Capture grundsätzlich immer auf das RAW Bild angewendet zu werden - egal ob das Häkchen daneben gesetzt ist oder nicht :((
Daran sehe ich eher keinen Bug, eher sogar ein Vorteil.
:kratz:
Gruss, Andreas
Jerico
piedpiper hat geschrieben: :kratz:
vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt?!
Ich meinte, dass die Einstellung, der in der Kamera eingestellten Parameter einer NEF- Datei, in Capture NX übertragen und auch gleich aktiviert werden, so das man das Foto auch so angezeigt bekommt wie man es laut Parameter eingestellt hat. Das ist für mich ein normaler "selbstverständlicher" Vorgang und kein Bug.
Wenn ich jetzt, wie von fennilux gemeint, die Kameraeinstellungen nicht für das jeweilige Bild anwenden möchte, deaktiviere ich das Häkchen und NX zeigt mir das Bild mit den Standardwerten (Standard-Tonwertkurve, Standard-Farbsättigung, Standard-Schärfung).
Zumindest macht NX es bei mir so.
Jerico
graneb
Beitrag von graneb »
tolles Thema, da mach ich auch wieder mit!
fennilux hat Folgendes geschrieben:
Jerico hat Folgendes geschrieben:
Das stimmt, wenn du mit "Standardwerten" die in der Kamera eingestellten Parameter meinst, wie immer die auch sitzen.
Wenn man ein Raw zum ersten Mal öffnet, dann sind da keine Häckchen gesetzt, die werden erst gesetzt, wenn man an der ursprünglichen aus der Kamera kommenden Einstellung etwas verändert.
Ebenso verwirrend finde ich, die Häckchen bei Aktives D-Lightning. Benutzt man es in der Kamera nicht, dann kann man es in Capture NX auch nicht auswählen (hellgrau), hat man es aber benutzt, dann kann man es auswählen, es ist aber kein Häckchen gesetzt. Das wird erst gesetzt, wenn man die Einstellung verändert.
Gruss graneb
graneb
Jerico hat geschrieben:Wenn ich jetzt, wie von fennilux gemeint, die Kameraeinstellungen nicht für das jeweilige Bild anwenden möchte, deaktiviere ich das Häkchen und NX zeigt mir das Bild mit den Standardwerten (Standard-Tonwertkurve, Standard-Farbsättigung, Standard-Schärfung).
Das stimmt, glaube ich nicht! Bei mir ist da am Anfang kein Häckchen!
Ich benutze in der Kamera eine veränderte Standardeinstellung, die in NX auch angezeigt wird (ohne Häckchen).
Gruss graneb
fennilux
Beitrag von fennilux »
Zur Frage nach der Sinnigkeit der hier diskutierten NX-Funktion hilft auch schon ein Blick auf die obere linke Ecke des Dialogfensters :bgrin:
Bei so viel Bildoptimierung dürften aus Capture eigentlich NUR erstklassige Bilder rauskommen :super: Was erscheint eigentlich, wenn man das Drop-Down-Menu aufklappt?
Nee, war klar :arrgw:
So, jetzt können wir weiterphilosophieren...
Gruß, Martin
Ich bin mir jetzt nicht sicher warum ein (für mich eher lustiger) Bug in der GUI die Bedeutung der Funktion an sich verändert.
das wäre so, wie wenn man die Wirkung eines Kompressors im Motorenbau in Frage stellt, nur weil der Hersteller im Display Kompresor geschrieben hätte.
Jerico
Das sieht bei mir eher so aus:
Das ist jetzt von einer D200 NEF, man sieht aber dass das Häkchen eigentlich nur, zum auswählen der jeweiligen Konfiguration da ist.
Zum deaktivieren der Kameraeinstellung kann man im nächsten Menüpunkt "nicht geändert" auswählen, so wie hier bei einem D300-NEF:
oder man deaktiviert hier das Häkchen für Bildoptimierung und erwirkt damit den gleichen Effekt:
Jerico
fennilux
@zappa4ever: Natürlich stelle ich den Sinn der "Bildoptimierung"sfunktion NICHT in Frage, sondern fand die Häufung des Wortes an dieser Stelle (und die riesige Auswahl in der Drop-Box) auch einfach nur amüsant... scheinbar ist Ironie noch schwerer zu lesen als zu hören :cry: Ich muss halt noch viel üben ;)
fennilux
@Jerico & others.. OK, es geht also weiter...
Habe mir zwei neue Bildoptimierungs-Konfigs in der D300 - beide basierend auf "neutral" - gezimmert: Bei der einen Scharfzeichnung auf "9", bei der anderen auf "0", sonst keine Änderung - entsprechend benannt natürlich.
Dann zwei *nahezu* identische Aufnahmen (nur Kunstlicht, Stativ, Fokus "M", Belichtung "M", ...) des selben - zugegeben mörderisch guten :P ) Motivs gemacht: einziger Unterschied - ihr ahnt es: die BO-Konfig "Schaerfe=9" bzw. "Schaerfe=0"..
Sodann, in Capture "scharfes NEF" geöffnet, NUR BO-Dialog aufgeklappt:
OK, starke Scharfzeichnung sichtbar - aus Konfig übernommen (trotz Häkchen aus) - kann ich gelten lassen.
Jetzt Drop-Down "Nicht geändert" -> "Neutral" und Scharfzeichnung auf "0" und automatisch gesetztes Häkchen neben "Bildoptimierung" in Bearbeitungsliste AUS:
komisch: jetzt ganz weich - obwohl Häkchen AUS! Einschalten der Häkchen hat auch in diesem Zustand Null Effekt - was auch ?
Gegenprobe mit "unscharfem NEF" gibt genau das gleiche! Auch hier wird die BO immer angewendet/geändert - unabhängig von den Häkchen.
Freue mich auf weitere Tests, Gruß
Martin
