Nikon Capture zäh ohne Ende
- zeddide
Muss mich mac- knife anschließen. Habe unter Win 2000 Pro mit einem PC Athlon 2000+ bei einer relativ neuen Grafik Karte (Radeon 9200SE mit 128 DDR MB, 333 MHz) und 512 MR DDR RAM auch erhebliche Geschwindigkeitsproblem (bei DEE will er beinah wegpennen, bis er analysiert hat). Habe NIKON Capture 4.1.0, noch kein Update. :?
D300, D80 , G10 und etliches an Glas von 12-300mm
- Wohnort: Aschaffenburg, halb so groß wie der New Yorker Zentralfriedhof und doppelt so tot!
Intel - Athlon
Also meine Informationen laufen dahin, daß Intel Einzelaufgaben besser lösen kann und Athlon bei mehreren laufenden etwas schneller ist. Daraus folgt das die Spielefreaks immer zum Athlon greifen, Grafik, Sound, Steuerung, somit müßte der Athlon bei mehren gleichzeitig laufenden Anwendungen etwas flotter sein.
Habe auch XP und 512 Memory, bei geht es recht flott.
Nikon D100, 80/200/2,8 - 24/85 - 24/120 - 50/1,4 - Micro 105/2,8 - SB 800 - XDrive 40 - Wacom Intuos 3 A5
Spiderwitch
Ich bin ein Nonkonformium und das ist gut so!
Spiderwitch
nikon capture öffnet raw dateien immer mit 16 bit, das braucht speicher. photoshop reserviert sich in der default enstellung 50% des physikalischen speichers einfach schon mal im vorraus. wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt wird schnell klar woran es liegt. 512mb sind absolutes minimum für den parallel betrieb von capture und ps.
die geschwindigkeit der bildbearbeitung hängt in erster linie von der grösse und geschwindigkeit des verfügbaren speichers ab. die geschwindigkeit hängt neben der reinen taktung des speichers in erster line vom chipsatz und dem verwendeten board ab. was hier verloren geht holt auch ein 3ghz prozessor nicht mehr rein weil er die meiste zeit däumchen dreht und auf daten wartet.
gruss
lemonstre
gruss
lemonstre
- Batterie6
Genau. Ich bin Informatiker und kann dazu sagen, dass Prozessor (ab einer gewissen Leistung, sagen wir mal 1GHz) und Grafikkarte mit der "Zähigkeit" von Nikon Capture recht wenig zu tun haben. Das einzige was da hilft, ist Speicher, Speicher, Speicher...lemonstre hat geschrieben:die geschwindigkeit der bildbearbeitung hängt in erster linie von der grösse und geschwindigkeit des verfügbaren speichers ab.
Ich sags hier nochmal, auch wenn ichs in 'nem anderen Thread schon gesagt hab: bei mir (1,8GHz + 512MB Ram) läuft Capture 1 LE von Phase One relativ flüssig (und Pixelfix bietet dafür 'ne Sammelbestellung an...
Jörg
Bei mir zieht Capture 300-330 MB laut Systemmonitor, egal was ich mache, sodaß ich denke, für Captrue alleine reichen 512 MB. Nur mir noch ein paar Späßchen mehr geht das dann ruck zuck hoch, wenn dazu noch eine größere EBV kommt (bei mir Paint Shop Pro), geht es auch mal über 700 MB. Also entweder nicht Captrue und PS parallel betreiben oder noch 256 MB dazukaufen.
Über 760 MB bin ich aber noch nie gekommen, sodaß ich denke, wer den Standard-Komplett-PC mit 256 MB hat, ist mit zusätzlichen 512 MB für fast alles gerüstet.
Jo
Jo
