Der CCD wird nicht ausgeschaltet, da die Fokussierung über eine Kontrastmessung durch den CCD durchgeführt wird.pixelfix hat geschrieben: Es könnte evtl. sein, daß beim Abschalten des Displays auch der CCD ausgeschaltet wird, da es den Stromverbrauch sicher noch deutlicher reduziert.
Es gibt Cams welche zusätzlich zur Kontrastmessung durch den CCD über ein hybrides AF-System verfügen. Solche Cams sind z.B. die Fuji FP S602 oder die Ricoh G3.
Nikon muß allerdings bei den neueren Modellen an der internen Elektronik geschraubt haben. Meine CP 2100 stellt bei ausreichenden Lichtverhältnissen, bei denen der Blitz nicht aktiviert werden muß, extrem schnell scharf. Auch die CP 2100 mißt die Schärfe nur über die Kontrastmessung durch den CCD.
Generell habe alle DigiCams, welche die Schärfe anhand einer Kontrastmessung durch den CCD ermitteln, bei unzureichenden Lichtverhältnissen (kontrastarme Objekte/Motive) mehr oder weniger Probleme mit dem Scharfstellen.
