CMD Funktion D610, entfesselt Blitzen
RX-O
Beitrag von RX-O »
Servus Zusammen
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema entfesselt Blitzen.
Die D610 kann ja auf CMD gestellt werden um Blitze fernzusteuern. Funktioniert soweit auch doch der Kamerainterne Blitz löst dabei auch aus. Kann man den internen Blitz dazu bringen nicht auszulösen? Das CLS System von Nikon ist zwar auf 10 Meter begrenzt doch das würde für den Anfang reichen.
Momentan stecke ich ne Handysocke über den internen Blitz das kann aber nicht die Lösung sein :((
Gruß Sven
eine Socke über den Blitz stört das Gesamtsystem, denn die Steuerblitze vorab bei der TTL Messung blockierst Du so doch auch, oder :hmm: ?
Im Menü kannst Du aber den internen Blitz abstellen - in der Spalte Modus steht dann bei der D800 "- -"
Die geringen Anteile vom Steuerblitz sieht man normalerweise nicht, nur in speziellen Situationen (metallische Reflektionen o.ä.) erkennt man den. Dafür gibt es eine Tool, sowohl von Nikon als auch im Zubehör anderer Firmen: Der Nikon SG3-IR läßt nur den IR-Anteil, der zur Steuerung nötig ist, durch und eleminiert auch die letzten Spuren aus dem Bild.
EDIT: Bildchen dazu:
RX-O
Beitrag von RX-O »
Vielen Dank für das Bild :super:
So habe ich die Einstellungen auch stehen, tw. erscheint mir der interne Blitz etwas zu hell.
Gruß Sven
Bei der Einstellung trägt der interne Blitz nicht zu Belichtung bei :idea:
Wenn Du ihn siehst, dann nur als Reflektion der Steuerblitze.
Noch 2 Quellen:
http://www.nikonusa.com/en_INC/IMG/Asse ... lights.pdf
http://cdn-10.nikon-cdn.com/pdf/SB800_techniques.pdf
und das Werbeblättchen:
http://www.nikon.de/tmp/DE/2419865273/3 ... 686677.pdf
Aus dem ersten:
*Note: Although you may turn off the built-in flash from being
calculated into the exposure, the built-in flash unit must stay in
the up position, as it will still send the pre-flash signal to control
the remote units.
RX-O
Beitrag von RX-O »
Vielen Dank für die Links, leider ist mein Englisch Unterirdisch. Werde mich mit dem Übersetzer durchschlagen ;)
Ganz abschalten kannst Du das nicht, ausser mit einem SU-800 oder einer Plastikkappe über dem internen Blitz, nennt sich IR-Filterklammer. Metz liefert z.B. solche Teile mit:
Mit der Infrarot-Klammer kann das kameraeigene Blitzlicht abgedeckt werden. Die Infrarot-Klammer lässt die Steuerimpulse durch, hält aber das Blitzlicht, welches zur Belichtung beiträgt, zurück.
Es ist allerdings schon fraglich, wieviel der interne Blitz beiträgt wenn er abgeschaltet ist.
RX-O
Beitrag von RX-O »
Alles klar Danke da werd ich gleich mal schauen :super:
