D800 mein Focustest
NFL
D800 mein Focustest
Beitrag von NFL »
wegen dem "linken Fokusfeld Problem" bei der D800 habe ich mich heute mal kurz beschäftigt. Leider habe ich nur ein altes Weitwinkel Objektiv da. Es ist ein Nikkor AF 28-80mm f3,5-5,6
Seriennummer meiner D800: 61343**
Aufnahme mit Bohnensack, SVA (3 sek.), 10sek. Zeit Auslöser.
Das Bild zeigt ein linkes, ein mittiges und ein rechtes Fokusfeld. Hatte jedoch nicht den manuellen Modus eingestellt. Hier mal die Daten.
Links: f6,3 - 1/160s - ISO 400 - 28mm
Mitte: f,7,1 - 1/200s - ISO 400 - 28mm
Rechts: f6,3 - 1/160s - ISO 400 - 28mm
Wie man sieht, ist es links nicht scharf. Habe ein paar verschiedene Aufnahmen gemacht (auch bei 80mm) und links gibt es immer so eine Unschärfe.
Wie man den Test richtig durchführt, weis ich jetzt gar nicht. Habe einfach mal probiert :)
Sollte ich mal ein Test mit dem Nikkor 500mm VR machen? Geht das überhaupt mit 500mm? *lach
Andere Objektive habe ich nicht da. Aber der kleine Test von heute mit dem 28-80mm Objektiv verunsichert mich nun ein wenig.
Wie ist eure Meinung dazu?
Hier das Bild:
Mike
macpicture
Beitrag von macpicture »
Hallo Mike
Hatte ich auch.
An Nikon schicken, wird kostenlos justiert.
Gruss mac
D800 / D300 / 14-24 2.8G / 24-70 2.8G / 70-200 2.8G VR II / 50 1.4G / 85 1.8G / 105 2.8G VR / 150-600 Sports
De la Guarda
Beitrag von De la Guarda »
bei mir auch ... war in München beim NikonService -> kostenlos nachjusttiert.
Rol@nd
...hier ginge es zu meinem BLOG
und hier zu meinem Portfolio
mague
Beitrag von mague »
Wenn das Objektiv sonst links scharf ist dann hilft wohl nur einschicken.
Es soll aber ja auch dezentrierte Objektive geben.
Auch nicht vergessen sollte man das hier:
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?t=82279
steht zwar D600 im titel, betrifft aber auch D800
Martin
Avatar by _Rainer
Also soweit mir bekannt waren die Fehler eher bei weit offenen Blenden, mindestens 2.8. Bei 28mm und Blende 6,3 scheint mir das entweder ein ganz grober Fehlfokus zu sein oder da ist was anderes schief gelaufen.
vdaiker hat geschrieben:Also soweit mir bekannt waren die Fehler eher bei weit offenen Blenden, mindestens 2.8. Bei 28mm
das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen -> je kürzer die Brennweite und je offener die Blende ...
Das 2,8er AF-S-ZoomTrio macht(e) nie Probleme
Sehe ich auch so, mir wurde auch gesagt (und hier irgendwo schon erwähnt) dass bei Kunstlicht, insbesondere <4000K, der AF in Schwierigkeiten kommt. Die Bilder scheinen bei warmem Licht aufgenommen.
Zur Sicherheit würde ich den Test tags bei Sonne wiederholen.
mague
Beitrag von mague »
Grundsätzlich scheint mit im Bild die Tapete links schärfer zu sein als auf den anderen Bildern.
Martin
Avatar by _Rainer
NFL
Beitrag von NFL »
Habe eben schnell mal einen weiteren Test gemacht, bevor die Sonne verschwindet. Naja, so viel Sonne war jetzt nicht da aber natürlich war das Zimmer um einiges mehr ausgeleuchtet mit dem Tageslicht, als gestern mit dem Kunstlicht. Aber die Belichtungszeit ist jetzt auch nicht gerade kurz. Jedenfalls wieder auf dem Bohnensack, SVA 3 Sek. + 10 Sek. Auslöser.
Links: f3,5 - 1/25s - ISO 100 - 28mm (linkes Fokusfeld)
Mitte: f3,5 - 1/15s - ISO 100 - 28mm (mitte...)
Rechts: f3,5 - 1/13s - ISO 100 - 28mm (rechtes..)
Ganz andere Ergebnisse. Die sind zwar auch nicht schön aber ich denk mal, ich habe das falsche Objektiv dafür. Das linke ist jedenfalls besser als gestern... dafür das rechte wider schlechter :)
Ich brauch mal ein anderes Objektiv. Die D800 ist wohl sowieso etwas böse, wenn ich ihr so ein altes 40 Euro Objektiv anschraube :)
Mike
was mir eben einfällt: Die Kamera wird nicht geschwenkt, oder?
NFL
Beitrag von NFL »
Also das Motiv hatte immer die gleiche Position und damit der Fokusbereich immer bei den Zahlen ist, habe ich die Kamera entsprechend nach links und recht geschwenkt. Ich glaub, andersrum wäre es besser wenn ich drüber nachdenke :)
