die Suche hat nichts ergeben.
Habe mal ein paar NEF Fotos gemacht. Diese haben eine Grösse von rd. 5 MB.
Wie kann ich diese in ein JEPG Format wandeln, damit diese a.) kleiner in der MB Grösse werden und b.) aber nicht in punkto Qualität leiden?
Habe mich mit dem Thema noch nicht so recht beschäftigt und in Nikon View habe ich keinen Hinweis gefunden.
Danke schon mal für Eure Unterstüzung und ein schönes WE!
NEF in JEPG umwandeln
- Jürgen aus D
- Batterie6
Viele Grüsse
D70 / 18-70 mm / 70-300 mm / diverse Filter
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten!
- Jürgen aus D
- Batterie6
- Jürgen aus D
- Batterie6
Kommt drauf an, wie stark die Kompression eingestellt ist. Beim Speichern fragt (nahezu) jedes Bildbeaarbeitungsprogramm ab, wie hoch die Kompressionsrate sein soll. Aber auch bei geringster Kompression ist IMMER ein Verlust zu verzeichnen! Und Vorsicht: bei JEDEM Speichern in JPEG wird wieder komprimiert (also eine Kompression der Kompression).Jürgen aus D hat geschrieben:
Weisst Du in etwa wie gross diese ist?
Grüße vom Amateur
- NightOwl
- Batterie9 Makro
@Amateur
Das ist zwar richtig, was du schreibst, aber der größte Verlust bei dieser Konvertierung ist doch wohl der von 4 Bit (12Bit NEF <-> 8Bit JPG) pro Farbe!
Dagegen bietet Tiff auf Wunsch 16Bit an (da passen die 12Bit natürlich rein).
So long,
Matthias
So long,
Matthias
CP4500 und jede Menge Zeug
Wandbilder bei bilderwand.de
Hab grad mal gegoogelt: eine schöne Beschreibung gibt es hier:
http://www.fuji.de/club/knowhow/JPEGkom ... ssion.html
(Wenn man ian den Details der JPEG-Kompression interessiert ist).
Grüße vom Amateur
Grüße vom Amateur
Richtig, TIFF ist immer dann eine Lösung, wenn NEF aus irgendeinem Grund nicht geht (z. B. Bildbearbeitung im Amateur-low-cost-Bereich)NightOwl hat geschrieben:@Amateur
So long,
Matthias
Grüße vom Amateur
Du findest da schon Threads zu, aber in Kürze: Den wenigsten Qualitätsverlust hast Du, wenn Du die Bildbearbeitung in nef machst und erst, wenn Du fertig bist, in jpg konvertierst.
Sehr bequem geht das mit Nikon Capture, nicht zuletzt, weil diese Software "Stapelverarbeitung" kann: Du kannst Dir ordnerweise die Dateien in ein definiertes jpg-Format umwandeln (lassen).
Gruß!
Peter
Peter
