VIEW NX 2 Falsche Farbdarstellung unter OS X 10.8
Farbdarstellung in View NX2 unter ML o.k.?
JA
0
Keine Stimmen
NEIN
1
100%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1
htz
Beitrag von htz »
Auf der Hauptpartiion meines MacBooksPro (Mid 2010) arbeite ich noch mit OS X 10.6.8 (Snow Leopard) und meistens mit einem externen EIZO-Monitor SX2262W. Hier durchgängige Farbdarstellung bei meinen unterschiedlichsten farbmanagementfähigen Grafikprogrammen.
Nun zu meinem Problem:
Für Testzwecke habe ich eine zweite Partition mit OS X 10.8 (Mountain Lion) bestückt bevor ich upgrade.
Die Farbdarstellung mit Phothoshop CS5 und Capture NX2 ist einwandfrei, lediglich die Anzeige unter VIEW NX2 ist weniger gesättigt (siehe beigefügter Screenshot - links CNX2 Hintergrund: Vollbild VNX2).
Frage an alle Berglöwen, die mit VIEWNX2 arbeiten:
Ist die Farbdarstellung bei Euch o.k? Hattet Ihr eventuell auch das Problem und habt es irgendwie in den Griff bekommen? Und wen ja, wie?
lg martin
RX-O
Beitrag von RX-O »
Servus Martin
ich habe mit dem Spyder ein Farbprofil erstellt und unter den Voreinstellungen beider Programme gespeichert. Kann keinen Unterschied feststellen, versuch mal mit dem Colormeter die Farben in beiden Programmen zu messen.
Launchpad/Andere/Digital Color Meter
Gruß Sven
htz
Beitrag von htz »
[quote="RX-O"]Servus Martin
Gruß Sven[/quote]
Wenn ich ich eine Datei mit einer konstanten Farbfläche mit dem DigitalColorMeter ausmesse sind die numerischen Werte in CaptureNX2 und Photoshop CS5 identisch und entsprechen visuell auch dem, was ich auf meinem kalibrierten Bildschirm erwarte. Messe ich dagegen die entsprechende Stelle in der Vollbildanzeige von ViewNX2 erhalte ich andere Werte, was man ja auch mit bloßem Auge erkennen kann wenn man die geöffneten Fenster vor die ViewNX2-Vollbildansicht schiebt. Also offensichtlich gibt es ein Programm- oder Schnittstellenfehler zwischen ViewNX2 und dem Betriebssystem.
Eine einfarbige RGB Datei mit den Werten 255,0,0 wird in der VIEWNX2-Anzeige zu 215,41,11 also stark abweichend.
lg martin
RX-O
Beitrag von RX-O »
Hast du unter den Voreinstellungen das richtige Farbprofil eingerichtet ? Tritt der Fehler nur bei Raw oder auch bei Jpg. auf ?
htz
Beitrag von htz »
RX-O hat geschrieben:Hast du unter den Voreinstellungen das richtige Farbprofil eingerichtet ? Tritt der Fehler nur bei Raw oder auch bei Jpg. auf ?
die o.a. Testdateien waren alles jpg-Dateien. Der Effekt tritt auf unabhängig vom eingebetteten Profil der Dateien. In den VIEWNX2 Farbverwaltungs-Einstellungen habe ich auch schon verschiedene Profile ausprobiert, der Effekt ist aber der gleiche. Unter SnowLeopard sind bei mir alle farbmanagementfähigen Anzeigeprogramme im Ergebnis identisch, nur die Kombination von ViewNX2 mit MountainLion funktioniert nicht.
Der Eizo-Monitor wurde mit dem mitgelieferten Colorimeter und der Eizo-Software EasyPix kalibriert und passt auch bei den sonstigen Anwendungen der Adobefamilie (Photoshop, ....). Bei CaptureNX2 hat Nikon das Problem ja auch im Griff, nur nicht bei der kostenlosen Software ViewNX2.
lg martin
RX-O
Beitrag von RX-O »
Da muss ich jetzt passen aber einen Versuch war es wert :???:
Gruß Sven
