Nikon D2x Probleme mit der Programmeinstellung
Wolfgang.L.
Beitrag von Wolfgang.L. »
Hallo, ich bin Wolfgang und schon länger in dem Forum.
Ich habe von meinem Vater die D2x gererbt und bin einbischen am rumknipsen.
Jetzt komm ich zu meinem Problem,
wenn ich auf des Program P geh belichtet die Kamera immer unterschiedlich auch wenn ich immer auf das gleiche Motiv geh.
Ich hatte früher eine Canon 1D Mark II und da wenn ich auf das Prgramm P ging, wurde das immer gleich belichtet.
Vielleicht mache ich auch was falsch.
Im moment ist das objektiv AF-S Nikkor 24-120mm 1:3,5-5.6 G drauf und ich habe auch noch ein Sigma 50-500 mm.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich will die Kamera behalten.
Wolfgang.
Ich habe keine Ahnung was das Programm P bei Canon macht, aber bei Nikon hat das mit der Belichtungsmessung erst mal direkt nichts zu tun. Dafuer sind Spotmessung oder Matrixmessung oder Integralmessung zustaendig. P legt dann anhand des gemessenen Belichtungswertes nur eine vermeintlich geeignete Blenden/Verschlusszeitkombination fest.
Um da genaueres rauszufinden muesste man wissen was Du genau eingestellt hast. Vielleicht einfach mal die Kamera auf Werkseinstellungen zuruecksetzen und dann von vorne beginnen?
Oder zumindest mal die beiden gruen beschrifteten Tasten fuer ein paar Sekunden gleichzeitig druecken, das macht so eine Art Software-Reset.
Fotonatura
Beitrag von Fotonatura »
Mal ganz simpel gefragt, hast Du evtl. BKT eingestellt?
VG Jörg
Je mehr Menschen ich treffe, desto mehr mag ich Hunde.
Wolfgang.L.
danke für denn Tip, aber was ist BKT?!
Leider kenn ich mich nicht Nikon noch nicht so aus.
Bei Canon ist das Programm P so das es die Kamera alles übernimmt und man müsse nur noch aus denn Auslöser druecken.
BKT ist die Einstellung für eine Belichtungsreihe.
Hier wird jedes Bild mit einer abweichenden Belichtung aufgenommen, um es anschließend mit einer Software zu einem DRI Bild zusammen zu setzen.
Meist unterscheiden sich die Einzelaufnahmen genau um eine Blende Belichtungszeit.
Diese Einstellung kannst Du überprüfen, indem Du links oben auf der Kamera den Knopf "BKT" drückst und schaust, ob dort etwas anderes als "0" angezeigt wird.
Wolfgang.L.
muss da eine"0"stehen?
Was muss ich dann machen um auf die "0" zu kommen.
Super danke für den Tip!!
BKT Taste gedrückt halten und am hinteren Einstellrad drehen.
Wolfgang.L.
Danke.
Habe ich gestern Abend noch gemacht, muss es dann nur noch ausprobieren.
Fotonatura
Hast Du den Fehler denn nun gefunden?
Gruß Jörg
man kann sich auch bei Nikon.de eine Gebrauchsanleitung runterladen
