!!HILFE!! Kamera Speichert Fotos mysteriös ab!
Niki1896
Beitrag von Niki1896 »
Hallo!
Ich habe schon seit längerem ein Problem mit meiner Nikon D70s. Ich benutze eine 4 GB Karte von Kingston. Folgendes Problem:
Ich formatiere Die Karte wie gewohnt und fotografiere drauf los! Abends komme ich nach Hause mit 200 Bildern und will sie am PC bearbeiten. Ich stecke die Karte in den Card-Reader und sie wird mir angezeigt. Normalerweise wird die Karte beim Formatieren in der Kamera als "ND70S" benannt. Jetzt hat sie den Namen "NIKMN(D50Q" :hmm: Das macht mich schon mal stutzig! Darüberhinaus gibt es jetzt nicht nur einen Ordner mit dem Namen "DCIM" sondern 2! der eine heißt "DCIM" und der andere "DCIO"! den 1. (mit dem normalen namen) Kann man nicht aufmachen.. Man bekommt die Fehlermeldung "Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar" der "DCIO" Ordner ist unversehrt und kann geöffnen werden. Hier sind aber nur ein Bruchteil der Fotos drin, die ich gemacht habe! In keinster Reihenfolge, ein paar vom Anfang ein paar vom Ende... Manchmal mehr manchmal weniger. Letztens waren es 12 von 280!!! Darüberhinaus gibt es eine Datei mit dem Namen "NIKON001.DSC" sie ist 1 KB groß und kann auch nicht geöffnet werden! An der Kamera kann ich alle Fotos angucken und sogar welche löschen. An der Kamera sieht also alles ganz normal aus! Ich habe auch schon mal die Kamera mit einem USB Kabel angeschlossen und so den Card-Reader ausgelassen -> selbes spiel. Auch an anderen PCs -> selbes Spiel.... Ich bin am verzweifeln, da es manchmal nur passiert! mal macht man 500 Fotos, alle in ordnung, dann wieder wie aus heiterem Himmel sonn mist... Ich habe keine Idee mehr was man machen könnte. Auch an anderen Speicherkarten passiert das (Sandisk 8GB, Kingston 4GB, Sandisk 1GB) Habt ihr so ein Problem schon mal gehabt?? Bitte gebt mir doch mal euren Lösungsweg!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Wie formatierst du denn die Karten? Immer in der Kamera? Da das Problem wohl mit mehreren Karten auftritt, tippe ich auf die Kamera. Die wird möglicherweise ihre letzten Atemzüge tätigen. Reparieren lohnt nicht mehr, das übersteigt den aktuellen Zeitwert wahrscheinlich deutlich.
Gruß Carsten
Elwood
Beitrag von Elwood »
Wieso sollte die Kamera in den letzten Atemzuegen liegen?
Ist da ein Verfallsdatum drauf?
Ich wuerde erstmal einen Reset durchfuehren und wenn das nicht
hilft die Firmware neu einspielen.
Und nochmal Kontakte der Kamera und der CF Karte auf Korrosion und verbogene Pins checken.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst Du den Kartenleser ja als
Fehlerquelle ausschliessen.
Evtl. nochmal mit anderer Software/Dateimanager (z.B. Total Commander) testen.
Viel Erfolg!
- Juergen -
Edit: ich habe mir die Dateinamen nochmal angesehen, dabei fiel mir
auf, dass die falschen Namen immer um zwei Buchstaben (2 bit?)
im ASCII Code abweichen. Nur die Klammer faellt da ein bisschen
aus der Reihe. Zufall?
"NIKMN(D50Q" => "NIKON D70S"
"DCIO" => "DCIM"
