iPhoto Library auf anderen Mac übertragen klappt nicht?
graneb
Beitrag von graneb »
ich benutze iPhoto eigentlich zu fast nichts, deshalb kenne ich mich auch nicht so gut damit aus, aber jetzt wollte ich mal etwas damit machen und es klappt einfach nicht! :((
Ich möchte meine iPhoto Library von meinem Hauptrechner auf mein Mac Book übertragen, auf beiden ist die Version 11, 9.1.1.
Beim Anlegen der Library hatte ich ausgewählt, dass die Fotos NICHT in die Mediathek kopiert werden.
Ich habe die Library des Hauptrechners und den Ordner mit den Originalbildern auf den Mac Book kopiert.
Wenn ich jetzt auf dem Mac Book iPhoto öffne sind meine Ereignisse/Alben richtig vorhanden, aber wenn ich ein Bild vergrössern will oder eine Diashow laufen lassen will kommt die Meldung: "das Volume für xyz wurde nicht gefunden".
Suche ich nach dem Foto, finde ich es im passenden Ordner, es ist sogar als einziges auswählbar. Leider "vergisst" iPhoto diese Zuordnung sofort wieder.
Auch bin ich der Meinung, dass iPhoto diese Zuordnung selbst machen müsste.
Zum Ausprobieren habe ich einen Versuch mit einer anderen kleinen Library gemacht, bei der ich die Fotos beim Importieren in die Mediathek kopiert habe, hier funktioniert der Übertrag auf das Mac Book ohne Probleme.
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann!
Gruss graneb
Christoph
Beitrag von Christoph »
hast Du bei dem Kopieren darauf geachtet, dass die Speicherpfade der Bilderordner genau gleich sind? Ich würde sonst versuchen, die fraglichen Ordner mit einem Backupprogramm wie Carbon Copy Cloner auf den Laptop zu kopieren.
Weiß nicht genau, ob das hilft, aber ich würde es mal probieren...
Viele Grüße,
Christoph
______________
Offenblender
500px
graneb
die Speicherpfade sind nicht genau gleich, das können sie auch nicht sein, da sich in meinem Hauptrechner mehrere Platten befinden.
Ich hätte erwartet, dass ich eine neue Zuordnung vornehmen kann. IPhoto frägt ja auch danach, vergisst es aber sofort wieder.
Gruss graneb
Amateur
Beitrag von Amateur »
nach dieser Methode hat es schon mal geklappt:
http://stylespion.de/iphoto-library-exportieren/858/
Da ist auch ein Link zu einer kostenlosen Software, die den Job übernehmen können soll ...
Amateur
Grüße, Amateur
hobbit
Beitrag von hobbit »
graneb hat geschrieben:Hallo,
Hallo!
Das muessen sie aber sein. Da der MAC hier Namen von Volumes verwendet sollte das auch moeglich sein. Evtl. probierst Du es mal mit einer externen Platte.
Das die Eintraege nicht gespeichert werden koennte an fehlenden Rechten auf der Library sein. Check Deine Rechte dort mal mit dem Finder und setze sie ggf.
BR
Dirk
Nikon D4***AF-S 8-15/3.5*AF-S 24-70/2.8*AF-S VR 80-400/4.5 D*AF-S VRII 105/2.8 G*TC-17II*SB-900*R1C1
graneb
Amateur hat geschrieben:Hallo,
Amateur
So wie ich das verstehe ist dort der Fall etwas anders.
Gruss graneb
graneb
Hallo
hobbit hat geschrieben: Das die Eintraege nicht gespeichert werden koennte an fehlenden Rechten auf der Library sein. Check Deine Rechte dort mal mit dem Finder und setze sie ggf.
Ich hatte für die Library die Schreib- und Leserechte, aber danke für den Tipp.
Aber ich habe eine geradezu unglaubliche Lösung durch ausgiebige Recherche in Internet gefunden!
Nur ganz kurz, wahrscheinlich benutzt hier ja kein Mensch iPhoto.
Man installiert sich den SQlite Manager in Firefox, öffnet damit die file
iPhoto/Database/Library.apdb und führt ein SQL statement aus, mit dem der alte Pfadnamen gegen den neuen ausgetauscht wird.
Und schon läuft alles! :bgrin:
Ich bin jetzt sehr stolz auf mich.
Leider gibt es immer noch einige Fotos bei denen die Referenz nicht stimmt und leider funktioniert die Zuordnung obwohl ich Schreibrechte habe nicht, aber mir reicht es soweit. Von iPhoto bin ich echt enttäuscht. :(
Gruss graneb
Beitrag von alexis_sorbas »
Moin,
Wenn Du in Kauf nimmst, das Du alle Bilder in die iPhoto-Library importierst, statt nur "verlinkst" (iPhoto/Voreinstellungen/Erweitert/Objekte in die Mediathek importieren...),
dann kannst Du mit dem "iPhoto Library Manager" beliebige iphoto-Bibliotheken an beliebigen Orten verwalten.
Da dann alle Pfade relativ sind, kannst Du jede Bibliothek beliebig hin- und her transportieren.
Auch von Rechner zu Rechner, Server, Backup etc.Bild
Dieser "Library Manager" sollte gleich eingebaut sein... :arrgw:
Dann wäre iPhoto auch wirklich sinnvoll nutzbar...
graneb
vielen Dank für diesen Hinweis, ja, das hätte ich machen sollen, die Objekte in die Mediathek kopieren. Ich wollte eben Platz sparen.
Das hatte ich mir vorher nicht überlegt, dass ich die Library womöglich auch mal auf einen anderen Rechner transportieren will.
Der "iPhoto Library Manager" ist ein guter Tipp.
Gruss graneb
