80-200 mm mit 2 mm Spiel an D300 / Was ist Defekt?
Vedi
Beitrag von Vedi »
Hallo an alle,
Habe vor etwa 2 Tagen wiedermal mein 80-200 mm an D300 angeschraubt und dabei etwas gemerkt was mich sehr beunruhigt :kratz:
Das Objektiv lässt sich normal mit der Kamera verschliessen allerdings ist leichter Spiel nach links oder Recht, Ca. 2 mm also sitzt nicht Fest sondern bewegt sich. :cry:
Was ist mit dem Objektiv los? Andere Optiken schliessen ganz normal und sitzen fest in der Fassung.
Vielen Dank für Hilfe :super:
Vedi
WIMSM (Wie immer, meine Subjektive Meinung)
Wenn du meinst dass das Objektiv im verriegelten Zustand leicht im Bajonett gedreht werden kann, dann ist das normal. Schau dir einfach mal die Verriegelung an, der kleine Bolzen der Kamera muss ja leicht in die Nut im Objektiv ruschen, deshalb ist die Nut eben etwas weiter.
Bei einem großen Objektiv fällt das einfach mehr auf als bei einem kleinen.
Niki P.
Beitrag von Niki P. »
egal solangs plan aufliegt
Vedi
Beitrag von Vedi »
Vedi
