ich war am WE "negativ überrascht", das man mit Photoshop CS4
keine Datei über 2GB drucken kann! (so 32.800 x 42.500 Pixel 8Bit RGB = ca. 3.8GB) ...
Speichern und bearbeiten als "grosses Photoshop-Dokument" geht aber einwandfrei...
Interessant ist in dem Zusammenhang auch, das alle Daten von PS zum Druck in RGB umgerechnet werden,
selbst wenn nur eine monochrome Bitmap (ca. 150MB) vorliegt... was die Datenmenge extrem vervielfacht...
und dann an der 2GB-Grenze scheitert...
Der Epson-Druckertreiber wird also offenbar stets mit RGB "versorgt"... ob das so richtig sein kann
Epson 3800 & MacOs 10.5.x, 14GB Ram, CS 4
Meine Frage ist demnach:
Gibt es da eine Option, die den Druckertreiber (Epson 3800, aktuellste Version für MacOS) "überredet",
nur mit Schwarz eine reine Strichzeichnung zu drucken
"Echter" Bitmap-Druck via PostScript-(Rip), bzw. über den Acrobat funktioniert hingegen einwandfrei
... bei denselben Druckeroptionen wie in PS...
Die entsprechende Datei hat übrigens als "vektorielle" PDF/Postscript keine 12kb....
