Heute abend will ich zu seiner Veranstaltung (Konzerte) und habe noch einige Probleme mit der D70.
(1)
kann ich benutzerdefiniert einstellen, dass Blende 4,5, Zeit 125 immer gewählt wird und sich der ISO Bereich automatisch diesen Werten anpasst?
(2)
Blitz Nikon Speedlight SB 25 eben an der D70 getestet (muss ich wohl verkaufen, kein TTL, kein AF).
Wenn ich am Blitz auf A (wie Auto?) stelle, was stelle ich dann am sinnvollsten an der D70 ein?
Bisher klappt das Zusammenspiel Blende und Blitz noch nicht.
(3)
wenn ich die Programme wechsle, so sehe ich das nicht im Sucher oder auf dem Display - richtig?
Bei wenig Licht - woher weiß ich, in welchem Programm-Modus (Auto, P, Porträt etc. ich gerade bin?)
D70 Veranstaltungsfotos - seufz
Zuletzt geändert von Susanne am So 4. Apr 2004, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bin mir nich sicher ob das 100% klappen wird, auf jeden Fall kannst du im Menü die ISO Automatik einschalten, dann wählt die Kamera die ISO Zahl selbst. Im Programm Modus kannst du, wenn du auf A gehst die Blende einstellen - aktivierst du den Blitz dann stellt die Kamera auf 1/60 Belichtungszeit. Das müsste man normal auch auf 1/125 umstellen können. Allerdings weis ich nicht ob die Belichtung dann immer passt wenn du bzw. die Kamera nur die ISO zahl ändert - einen Versuch ist es wert. Mit dem SB-800 wäre das kein Problem - die Blitzsynchronzeit kann da ja jederzeit eingestellt werden.
Musst halt ein wenig experimentieren.
lg Michael
lg Michael
muss leider was werden
zu (1) - dabei will ich kein Blitz einsetzen, habe das im Modus A mal getestet, wenn ISO Auto blinkt, sehe ich aber leider nicht, in welchem ISO Bereich die Kamera gerade ist und kann nicht beeinflussen, ob ich nicht doch auf 1/60 gehe, um nicht die 1600er zu nutzen - mh
Kamera denkt doch nicht so weit mit
Wann gibt es eine künstliche Intelligenz in der Kamera, die das umsetzt, was ich denke?
Wenn Du nicht blitzen willst:
Erstmal die Lichtsituation vor Ort ermitteln.
Entsprechend Iso wählen, z. B. 800
dann RAW
dann Blendenautomatik
Zeit vorwählen z.B. 1/125
Sollte das Licht nicht ausreichen ist das Bild unterbelichtet, Dank RAW kannst Du es aber ca. 2 Blendenwerte puschen. Das sollte reichen.
Also Danke Schön für diesen Tipp fordere ich ein Bild von heute abend.
dann RAW
Auf diese Weise habe ich folgende Bilder gemacht:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/1026855
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/1015503
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/1026857
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/1029193
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... ay/1031289
Erstes kleines Zwischenfazit:
Bei ISO 1600 hatte ich nur Belichtungszeiten mit dem Kit.Objektiv 5,6 von max 1/30 sec.
Rauscht vertretbar, wenn man die Aufnahmen verkleinert - aber ich muss mir mal Netimage etc. ansehen.
Wobei ein 2,8er hier enorm von Vorteil gewesen wäre oder ein indirekter TTL Blitz.
@ starheiner
hier das versprochene Foto (in PS nachbearbeitet, keine Rauschreduzierung, starkes Rauschen im Vollbild sichtbar, nimt stark ab, wenn man Bild verkleinert)
diesen Link in die Zwischenablage kopieren
susanne.funpic.de/1.jpg
dann geht es
(brauche wahrscheinlich dringend einen anderen webspaceanbieter mit ftp, der verlinken erlaubt - direkter Tipp? - die langen Listen habe ich gesehen)
Nikon D70 Brennweite: 35mm Optimierung: Farbmodus: Modus Ia (sRGB) Rauschunterdrückung: Aus
2004/04/04 00:19:07 Digit. Motivprogramme: Porträt Weißabgleich: Automatik Tonwertkorr.: Standard
JPEG (8 Bit) Fein Belichtungsmessung: Mehrfeld AF Modus: AF-S Farbsättigung: 0
Bildgröße: Groß (3008x2000) 1/60 Sekunden - F/4.2 Blitzsynchronisation: Nicht Beigefügt Farbsättigung: Normal
Belichtungskorrektur: 0 LW Scharfzeichnung: Automatisch
Objektiv: 18-70mm F/3.5-4.5 G Empfindlichkeit: ISO 1600 Bildkommentar:
dann geht es
Zuletzt geändert von Susanne am So 4. Apr 2004, 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
