ich verwende eine D90 mit einem SB-900 obendrauf.
Um beim Blitzen auch das Umgebungslicht zu berücksichtigen (Aufhellblitz), stelle ich an der D90 auf Slow: Langzeitsynchronisation. Das Speedlight SB-900 hat dafür den Modus BL (TTL BL).
Nun die Frage: Ist das nicht genau dasselbe? Den Aufnahmen ist kein Unterschied anzusehen. Wann soll ich was einsetzen? Übersteuert die TTL BL-Funktion des Blitzes eine normale Blitzeinstellung an der Kamera?
Danke im Voraus
Thomas
						Aufhellblitz TTL-BL vs. Langzeitsynchronisation
				monaba
 - Batterie11 A
 - Wohnort: Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Kloster Sulz
Bei TTL-BL wird das Blitzlicht so gesteuert, dass sich eine harmonische Belichtung von Hinter- und Vordergrund ergibt. Dazu wird empfohlen die Matrix-Messung zu verwenden. Sinn macht das Ganze im Gegenlicht, also bei hellem HG. Dann versucht die Kamera das dunklere Hauptmotiv mit dem Blitz soweit aufzuhellen, dass es sich in der Helligkeit der HG-Beleuchtung anpasst.
Die Langzeitsynchronisation bringt dir eigentlich nur etwas, wenn du bei sehr schwachen Lichtverhältnissen mit sehr langen Belichtungszeiten arbeiten musst, um genügend Umgebungslicht mit einfangen zu können.
Ansonsten ist bei geblitzten Bildern das angeblitzte Motiv hell und der HG "krabbennacht" und es kommt zu den typischen Party-Blitzfotos. Je länger du die Belichtungszeit wählst, desto mehr Umgebungslicht kannst du mit einfangen. Die Belichtungszeit wirkt sich nur auf die HG-Helligkeit aus, da der Blitz mit einer extrem kurzen Zeit aufleuchtet und nur das Motiv erreicht. Dem Blitz ist es quasi egal, wie lange deine Belichtungszeit ist, solange du die Blitzsynchronzeit nicht überschreitest.
Das sind also zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Zum Vertiefen:
http://nikonclspracticalguide.blogspot.com/2008/01/nikon-flash-two-separate-metering.html
Zum Vertiefen:
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ehrfurcht vor Schönheit
Ein Augenzwinkern
Bilder erzählen Geschichten
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
