Coolpix 4500 > Menü
Mikalux
Batterie2
Batterie2
Coolpix 4500 > Menü
Beitrag von Mikalux »
Hallo!
Mir ist gestern beim fotografieren etwas unlogisches aufgefallen:
Modus "S":
Hier kann ich ja die Zeit wählen, die Blende macht die Kamera automatisch. Blendenwert und Verschlusszeit sind weiss und dünn dargestellt.
Modus "A":
Hier kann ich die Blende wählen, die weiss dünn dargestellt ist, und die Zeit ist dick und gelb dargestellt, die ich ja nicht wählen kann.
Modus "M":
Hier kann ich ja beide Werte ändern, und der gerade aktivierte Wert ist dick und grün dargestellt, der inaktive wert weiss und dünn.
Zudem ist ja unten der Balken mit denn Quadraten, der sich bei mir jedoch nie ändert?! Immer die linke Hälfte ist mit Quadraten gefüllt, die rechte Hälfte nicht.
Ist das nun ein Sotwarefehler der Firmware 1.3 oder ist mir diese unlogische Sache erst jetzt aufgefallen? Ich kann den Sinn nicht ganz nachvollziehen ...
Gruss . Michael
Hotpixel
Beitrag von Hotpixel »
normalerweise gibt der Balken die richtige Belichtung an. in der Mitte ist die Belichtung OK. Wenn er nach rechts oder links tentiert ist das Bild dann Unterbelichtet oder Überbelichtet. Villeicht hast du die Werte mit dem Einstellrad nicht genug verändert. Sollte sich jedoch nicts zun ,solltest du die Kamera einschicken.
Lg
Stephan
Kamera. Objektiv. Speicher.
http://www.fircom.de
http://www.flickr.com/photos/hotpixel/
wario71
Beitrag von wario71 »
Hm, also bei mir bewegt sich der Balken schon. Ich hab allerdings noch die 1.1 Firmware ... da stellt sich die Frage: lohnt sich das Update überhaupt !?!? Nach den Infos von der Nikonseite hab ich das gelassen ...
gruß
Christian
D50 mit ein paar Gläsern ...
Andreas Blöchl
Beitrag von Andreas Blöchl »
Ich denke mal er hat total über oder unterbelichtet.
mfG Andreas
Mikalux
Batterie2
Batterie2
Danke schon mal für eure Antworten. Das mit dem Balken verstehe ich nicht warum sich der nicht mehr bewegt.
Aber wie ist es denn mit den Hervorhebungen der aktiven / inaktiven Einstellmöglichkeiten bei euren Coolpix?
Oder ist das ein Bug der 1.3 Version?
gruss . Mika
ManU
Beitrag von ManU »
Bei mir sieht es so aus:
Modus "S": Verschlußzeit und Blende sind weiß, dünn.
Modus "A": Verschlußzeit ist gelb, dünn (läßt sich nicht verstellen), Blende ist weiß, dünn.
Modus "M": Zuerst die Verschlußzeit: Wähle ich einen Verschlußzeit von 8 Sekunden bis einschließlich 1/4 s, wird die Schrift gelb, dünn dargestellt. Die Schrift bleibt auch gelb, wenn ich zur Blende wechsel. Wähle ich eine Verschlußzeit von 1/8 s bis 1/2000, wird die Schrift grün, dünn dargestellt. Wird zur Blende gewechselt, wird die Verschlußzeit weiß, dünn angezeigt.
Zur Blende: Nicht aktiviert, immer weiß, dünn. Stelle ich die Blende ein, wird die Schrift grün, dünn. Wähle ich eine Blende, die nicht zur Verschlußzeit paßt (beispielsweise 1/2000 s mit nur F2.6), wird die Verschlußzeit rot, dünn dargestellt, während die Blende (die ich noch verstellen kann) grün, dünn bleibt.
Habe übrigens auch die Firmware V1.3 drauf. Der Belichtungsbalken funktioniert bei mir.
Mikalux
Batterie2
Batterie2
ManU hat geschrieben:Bei mir sieht es so aus:
Danke fürs "genaue Hinsehen"!
Wie bei meinem Menü auch - Aber wo ist da die Logik, rein vom Bedienungskonzept her?
Verstehe ich nicht, was mir das als Anwender sagen soll. Oder finde nur ich das komisch? :roll:
Gruss . Mika
Beitrag von Arjay »
Hier könnte es hilfreich sein, lesen zu können und es auch zu tun - z.B. in der Bedienungsanleitung der Kamera.
Unter "S"-Blendenautomatik steht z.B. in meinem CP5000 Handbuch:
Sobald die gewählte Belichtungszeit aufgrund des begrenzten Blendenbereichs zu einer Über- oder Unterbelichtung führen, beginnt die Zeitangabe auf dem Display und auf dem Monitor zu blinken, sobald der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Wählen Sie in diesem Fal eine andere Zeiteinstellung.
Bei Belichtungszeiten von 1/4 Sekunde und länger wird die Verschlusszeit auf dem Monitor gelb hervorgehoben. Dies ist als Hinweis zu werten, dass bei einer Aufnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem "Rauschen" (körniges Störungsmuster) zu rechnen ist. Um das Rauschen auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Sie eine kürzere Verschlusszeit wählen oder die Rauschunterbdrückung aktivieren.
Blinkende Zeit- und Blendenwerte in den verschiedenen Automatik-Modi zeigen an, dass die aktuellen Werte zu Unter- bzw. Überbelichtung führen.
Zuletzt geändert von Arjay am Fr 2. Apr 2004, 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas Blöchl
Ja Timo das steht bei der 4500 auch in der Beschreibung.
mfG Andreas
Mikalux
Batterie2
Batterie2
sehr nette Antworten. :?
Erstens weiss ich das auch, da ich mein Handbuch kenne ...
Zweitens ist meine eigentliche Frage, nach der Logik der Hervorhebungen (aktiv/passiv, Selektierbarkeit), immer noch nicht beantwortet.
(Meine Kamera scheint eine Macke zu haben, da sich der Balken, seit der Firmware Aktualisierung, nicht mehr ändert. Die Funktion an sich ist mir bekannt.)
Gruss . Mika
