kann ich jetzt eigentlich mit 10.5x via ftp auch SCHREIBEND
auf meinen FTP-Server zugreifen... aus´m Finder heraus?
OHNE "Extras"
Moin,FotoOtto hat geschrieben:Sieht nicht so aus... Ausser Dein Server unterstuetzt Apples Interpretation von ACLs.
Vom Terminal geht's mit ftp... aber dann kannst Du auch gleich ne andere Software nehmen. Wofuer brauchst Du das denn? Zum Uploaden von Photos auf Webserver?...
Code: Alles auswählen
property dialog_timeout : 1 -- Sek. -- Wie lange sollen Meldungen angezeigt werden?
-- Wird der Wert auf 0 (Null) gesetzt, werden keine Meldungen angezeigt.
-- Benutzername und Passwort können hier direkt eingegeben werden.
-- Geschieht dies nicht, werden die Daten bei der ersten Benutzung abgefragt
-- und dann in den jeweiligen Variablen gespeichert
-- Vorteil der zweiten Alternative: Die Daten können nicht so leicht aus dem
-- Skript gelesen werden
property BenutzerName : "name"
property passwort : ""
-- Server anpassen und den Pfad zum gewünschten Directory abändern.
property serverpfad : "ftp://www.servername/ordnernamen/"
on adding folder items to this_folder after receiving added_items
my prepareMode()
try
tell application "Finder"
set the folder_name to the name of this_folder
end tell
set the item_count to the number of items in the added_items
if dialog_timeout > 0 then
set alert_message to "Auf geht´s..." & return & return
if the item_count is greater than 1 then
set alert_message to alert_message & ((the item_count as text) & " Dateien hochladen... “" & the folder_name) & "”."
else
set alert_message to alert_message & "Eine neue Datei hochladen... “" & the folder_name & "”."
end if
activate
display dialog the alert_message buttons {"OK"} default button 1 with icon 1 giving up after dialog_timeout
end if
if class of added_items is not list then
set added_items to added_items as list
end if
repeat with dieDatei in added_items
set dieDatei to dieDatei as text
set LokalerPfad to quoted form of POSIX path of alias dieDatei
set DateiName to do shell script "basename " & LokalerPfad
set UeberOrdner to quoted form of POSIX path of this_folder
set ScriptBefehl to "cd " & UeberOrdner
set ScriptBefehl to ScriptBefehl & "; curl -T " & quoted form of DateiName & " -u " & BenutzerName & ":" & passwort & " " & serverpfad
do shell script ScriptBefehl
set the clipboard to "[img]http://" & (characters 7 thru length of serverpfad) & DateiName & "[/img]"
end repeat
activate
display dialog "Die Datei/en wurden auf den Server geschoben!" buttons {"OK"} default button 1 with icon 1 giving up after dialog_timeout
end if
(every file of folder this_folder whose name ends with ".swf") move to the trash
(every file of folder this_folder whose name ends with ".html") move to the trash
activate
display dialog "Die Datei wurde in den Papierkorb verschoben!" buttons {"OK"} default button 1 with icon 1 giving up after dialog_timeout
end if
end tell
on error errMsg
display dialog errMsg
end try
end adding folder items to
on prepareMode()
if BenutzerName = "" then
set BenutzerName to text returned of (display dialog "Bitte Benutzernamen eingeben" buttons {"OK"} default button 1 default answer "")
end if
if passwort = "" then
set passwort to text returned of (display dialog "Bitte Passwort eingeben" buttons {"OK"} default button 1 default answer "")
end if
end prepareMode
