Habe alles nach Anleitung gemacht, aber es funktioniert nicht.
Habe Vista Home Premium, das Update (erstmal Version A) wurde auf die Speicherkarte übertragen, das Kameramenü zeigt mir das auch an (alte Firmware 1,02, neue 1,10) und ich wähle Firmware-Update: ja = okay. Optisch wird mir auch alles genau wie in der Anleitung angezeigt, nur - dann tut sich nichts mehr. Nach etwa 10 Minuten kommt dann die Meldung: der Ordner enthält keine Bilder, es ist nach wie vor noch die alte Firmware 1,02 drauf.
Was mache ich falsch? Der Akku ist auch frisch aufgeladen, also voll.
Firmware-Update D300
Firmware-Update
Habe vorher die Karte "formatiert", außer der Firmware ist nichts drauf.
Werde alles nochmal wiederholen.
Firmware Update
Wollte die Speicherkarte nochmals formatieren - aber das funktionierte nicht, diese Firmware-Datei ist nach wie vor drauf.
Frage, warum wird das Update nicht durchgeführt, obwohl mir das Menü klar anzeigt:
alte Firmarware 1.02 aktuell
neue Firmware 1.10
(bevor ich das update downgeloadet hatte, war die neue 1.10 garnicht angezeigt.)
Ich kann ja auch auswählen "Update durchführen" - okay. Nur dann tut sich nichts mehr.
Nach dem Formatieren sollten doch alle Dateien gelöscht sein, aber das ist leider nicht der Fall. Habe mal 2 Bilder aufgenommen und die sind ebenfalls - nach dem Formatieren - noch da. Habe einmal mit dem "mode-löschen-Knopf" und zum anderen über das Menü formatiert, das gleiche Ergebnis, alles bleibt auf der Karte drauf. (Bilderzahl)
Ist die Karte evtl. defekt? Kann aber nicht sein, sie nimmt ja einwandfrei auf.
Habe jetzt über die "Löschen-Funktion" alles gelöscht, auch das Firmware-Update. D a s war auch der Stand, bevor ich das Firmware-Update heruntergeladen habe, denn die Speicherkarte war ja nicht mehr neu (bereits am Anfang vor der ersten Verwendung formatiert) und es war nichts drauf.
Es sind ja zwei Varianten (A und B) Firmware und Nikon empfiehlt, wenn Version A überspielt wurde, die Karte nochmals zu formatieren und dann Version B zu überspielen.
Nur das Formatieren klappt bei mir nicht, warum nicht einfach (wie bei den Bilddateien) diese über die löschen Funktion löschen?
Wo ist der Unterschied?
neue Firmware 1.10
Firmware Update
In der D 300 habe ich versucht zu formatieren, aber das funktionierte nicht (die Karte war ja bereits vor der ersten Anwendung formatiert). und dann jeweils nach Übertragung der Bilddateien auf den Rechner mittels Kartenlesegerät habe ich die Bilder in meinen RAW-Windowsordner verschoben. Fazit: die Speicherkarte ist automatisch geleert, warum also noch formatieren vor dem Firmware Update, wie die Nikon-Anleitung sagt?
Hatte also lediglich dieses eine Update drauf, aber die Frage ist, warum wurde es nicht aufgespielt obwohl auf der Karte vorhanden und im Menü angezeigt?
Firmware-Update
Hurra, ein Teilerfolg ist vorhanden. Es lag an einem ganz simplen dummen Fehler. Habe im Menü das "okay" für das Update gegeben, ist ja auch auswählbar und nicht, wie ich jetzt weiß - richtig - über den kleinen "okay" Knopf an der linken unteren Gehäuseseite. Das ist vonseiten Nikon schon etwas unlogisch, man hätte das okay im Menü besser weggelassen, führt zu Irrtümern.
Also die Firmware A ist drauf, jetzt mache ich das Gleiche mit der B Version und hoffe es wird ebenfalls funktionieren.
Vielen Dank für Eure wieder einmal sehr schnelle Hilfe,
PS. Also das wars, Update ist drauf. Es lag an diesem Mißverständnis.
Wünsche allen ein schönes Wochenende,
