Ich weiß, dieses Thema gab es schon öfter, doch fand ich nirgends meine Fragen beantwortet ...
Ich fotografiere mit D3 und D300 und hatte bislang an beiden Kameras das unkomprimierte NEF eingestellt mit 14 Bit Farbtiefe (zusätzlich meist noch JPG fine). Das führte - zumindest bei der D300 - dazu, dass die Kamera beängstigend langsam wurde und in der CH-Einstellung statt der 8 Bilder pro Sekunde nur etwa 1 Bild pro Sekunde aufnahm; schnelle Serienaufnahmen also nicht möglich waren!
Bei Nikon riet man mir, das RAW-Format zu komprimieren, was nicht wahrnehmbar wäre, auf das zusätzliche JPG zu verzichten und zudem die Bildauthentifikation abzuschalten. Tatsächlich nimmt die Kamera jetzt "gefühlte" 8 Bilder pro Sekunde auf, allerdings ist die Datei "nur" noch 240 dpi groß, ich muss Druckvorlagen also erst auf 300 dpi hochrechnen lassen. Ist damit nicht ein Qualitätsverlust verbunden???
Wer weiß Rat? Wie haltet Ihr es, wenn Ihr sowohl Geschwindigkeit als auch hohe Bildqualität benötigt?
Dank und Gruß
tirnanog
Welches RAW-Format?
Eine RAW datei hat überhaupt keine dpi, sondern einfach nur Pixel. Die hat es immer, komprimiert oder unkomprimiert.
Auch die 240 dpi in PS haben keine allzu große Bedeutung. Sie zeigen praktisch nur die Bildgröße in 240 dpi (Voreinstellung) bei der entsprechenden Pixelzahl an. Sie kann beim Öffnen auch umgestellt werden auf 300 dpi, dementsprechend wird das Bild rechnerisch kleiner.
Einen Unterschied zw. komprimiert oder unkomprimiert gibt es dabei nicht.
Für was brauchst du 300 dpi ?
Re: Welches RAW-Format?
Vor allem musst Du von den 14 Bit runter auf die 12 Bit, damit wird die Bremse bei der D300 geloest.tirnanog hat geschrieben: Ich fotografiere mit D3 und D300 und hatte bislang an beiden Kameras das unkomprimierte NEF eingestellt mit 14 Bit Farbtiefe (zusätzlich meist noch JPG fine). Das führte - zumindest bei der D300 - dazu, dass die Kamera beängstigend langsam wurde und in der CH-Einstellung statt der 8 Bilder pro Sekunde nur etwa 1 Bild pro Sekunde aufnahm; schnelle Serienaufnahmen also nicht möglich waren!
des ist Richtig ausser hast nen Batteriegriff dran.vdaiker hat geschrieben:Vor allem musst Du von den 14 Bit runter auf die 12 Bit, damit wird die Bremse bei der D300 geloest.tirnanog hat geschrieben: Ich fotografiere mit D3 und D300 und hatte bislang an beiden Kameras das unkomprimierte NEF eingestellt mit 14 Bit Farbtiefe (zusätzlich meist noch JPG fine). Das führte - zumindest bei der D300 - dazu, dass die Kamera beängstigend langsam wurde und in der CH-Einstellung statt der 8 Bilder pro Sekunde nur etwa 1 Bild pro Sekunde aufnahm; schnelle Serienaufnahmen also nicht möglich waren!
Nikon D90 & D300
Tamron 17-50mm, 2,8
Nikon 35mm, 1,8
Nikon 85mm, 1,8
Tamron 18-200mm, 3,5-5,6
Tamron 70-300mm, 3,5-5,6
SB-900
Fotocommunity
[fc-user:1336086]
Tamron 17-50mm, 2,8
Nikon 35mm, 1,8
Nikon 85mm, 1,8
SB-900
Fotocommunity
[fc-user:1336086]
Wie gesagt, dann öffnest du die Bilder im ACR eben mit 300 dpi. Wenn dann die Bildgröße nicht ausreicht, musst du hochskalieren. Aber das ist keine Änderung zu unkomprimierten Dateien, da sich die Anzahl der Pixel nicht ändert.tirnanog hat geschrieben:Druckereien verlangen immer eine 300dpi-Vorlage im CMYK-Farbraum.
tirnanog
Wobei ich auch den Sinn bezweifle mit den 300 dpi. Für manche Tintenstrahler sollten es 300 dpi oder gar 360 dpi sein, da ihre Treiber darauf optimiert sind. Ein moderner Drucker sollte aber auch andere Auflösungen korrekt umrechnen können. Die meisten Ausbelichter arbeiten mit geringerer Auflösung (150 oder 200 dpi). Aber wenn es deiner verlangt, musst du eben anpassen und notfalls hochskalieren. Für wqelche Ausgabegröße ist es denn ?
Das verstehe ich zwar nicht und steht auch so nicht im Handbuch, aber ich habe keinen Batteriegriff und kann das von daher nicht sagen.ekimone hat geschrieben:des ist Richtig ausser hast nen Batteriegriff dran.vdaiker hat geschrieben:Vor allem musst Du von den 14 Bit runter auf die 12 Bit, damit wird die Bremse bei der D300 geloest.tirnanog hat geschrieben: Ich fotografiere mit D3 und D300 und hatte bislang an beiden Kameras das unkomprimierte NEF eingestellt mit 14 Bit Farbtiefe (zusätzlich meist noch JPG fine). Das führte - zumindest bei der D300 - dazu, dass die Kamera beängstigend langsam wurde und in der CH-Einstellung statt der 8 Bilder pro Sekunde nur etwa 1 Bild pro Sekunde aufnahm; schnelle Serienaufnahmen also nicht möglich waren!
