Blitzen beim Verschluß
HipLipp
Beitrag von HipLipp »
ich habe ne D700 und habe mich gefragt, ob es möglich ist den Blitz bei z.b. 1/4 erst am Ende dieser Zeit zu Zünden, und nicht mittendrin oder am Anfang...oder brauche ich dafür einen externen Blitz?
HipLipp
BeKa
Beitrag von BeKa »
Sollte auf den 2. Verschluss doch möglich sein.
Schau mal im Handbuch unter "Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang".
Bei Blendenautomatik und manueller Belichtungssteuerung wird das Blitzgerät dann erst kurz, bevor sich der Verschluss schließt, ausgelöst.
Einstellung für den Blitz "REAR"
Bis NacHHer
Gruss BeKa
kyb
Re: Blitzen beim Verschluß
Beitrag von kyb »
HipLipp hat geschrieben:Hi,
HipLipp
Ja, ist es: Stelle den Blitz auf "REAR" ein. Sollte die Belichtungszeit dann zu lang sein, dann kannst Du unter "e2" die Zeit ändern, oder alternativ im Modus M oder S die entsprechende Zeit einstellen. Das funktioniert sowohl mit dem internen und dem externen Blitz.
Jens
Zuletzt geändert von kyb am Do 8. Jan 2009, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
1. Man kann nie genauer regeln, als man messen kann!
2. Man kann nie genauer optimieren, als man bilanzieren kann!
3. Man kann nie genauer simulieren, als man parametrieren kann!
4. Merkts euch!!
HipLipp
wenn ich rear nehme, zünder er den blitz beim öffnen und schliessen, soweit war ich auch schon..den vom öffnen will ich los werden...hmm...
kyb
Beitrag von kyb »
nope, der erste Blitz ist der Messblitz, der wird VOR dem öffnen des Verschlusses abgegeben. Den gibts übrigens auch beim normalen Blitzen, nur ist er da schwer zu erkennen, weil gleich danach der Hauptblitz kommt.
Jens
4. Merkts euch!!
HipLipp
achso ;) darauf bin ich dann immer reingefallen...DANKE...
