Wer kennt diese Objektiv?
Ich habe noch aus Analogzeiten ein Nikon Nikkor AF 50mm 1:1.8 (ohne D).
Es ist auch nicht dieses bei Ken Rockwell vorgestellte:http://www.kenrockwell.com/nikon/5018af.htm
Meines hat nicht dieses Klarsichtfenster.
Weiß jemand, wo ich Informationen darüber her bekomme? Kennt es jemand von euch?
Hab grad was gefunden: Das ist es:http://www.momentcorp.com/review/nikkor%20AF50mmf1.8.html
													Wer kennt diese Objektiv? 50mm AF 1.8 ohne D
				monaba
 - Batterie11 A
 - Wohnort: Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Kloster Sulz
					Zuletzt geändert von monaba am Fr 19. Dez 2008, 01:20, insgesamt 1-mal geändert.
													Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ehrfurcht vor Schönheit
Ein Augenzwinkern
Bilder erzählen Geschichten
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
				Mark
..ich habe das gleiche 50/1,8. Leider kann ich dir mit Informationen nicht wirklich weiter helfen, nur das ich mit dem Objektiv nach wie vor sehr zufrieden bin, Abbildungsleistung und Bokeh gefallen mir sehr gut...
meines ist das alte "Made in Japan" irgendwo hier im Forum wurde diese Version als besser wie die aktuellen "Made in Taiwan" bezeichnet *?*
LG Mark
LG Mark
					Zuletzt geändert von Mark am Fr 19. Dez 2008, 10:44, insgesamt 2-mal geändert.
													Fotokrams halt
						Monika, welche Information fehlt dir denn noch?
Das Objektiv soll sich von der ersten AF-Version bis zu aktuellen optisch nicht verändert haben. Geändert wurde die Mechanik. Die erste Version war die mit dem häßlichen und unpraktischen Rändelring. Sie wurde ersetzt durch eine Version mit dem "normalen" Entfernungsring (das ist dann wohl die Version um die es dir geht), und später kam die D-Version, bei der möglicherweise (Nikon verrät da nichts) der AF-Antrieb nochmal optimiert wurde.
				Rix
Hier kann man schön rumplündern, welche Linsen es so gibt, mit Seriennummern und Identifikationsmerkmalen...
Klickediklack
													Klickediklack
Stefan
Tim Pritlove
www.dubistterrorist.de
www.rettedeinefreiheit.de
						Stefan
Tim Pritlove
				monaba
 - Batterie11 A
Hallo Andreas, vielen Dank! Mir geht es um Informationen al la photozone, sprich die Tabellen über Vignettierung, Schärfeleistung, Chromatische Aberration, ... . Dort hab ich das Objektiv leider nicht gefunden.Andreas H hat geschrieben:Monika, welche Information fehlt dir denn noch?
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
				monaba
 - Batterie11 A
Sehr interessant, danke!Rix hat geschrieben:Hier kann man schön rumplündern, welche Linsen es so gibt, mit Seriennummern und Identifikationsmerkmalen...
Klickediklack
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
				pixelmac
 - Batterie11 A
Bjørn Rørslett erwähnt das Objektiv nebenbei im Abschnitt über die manuelle Vorgängerlinse:
"According to my sources the AF and AF-D versions of the 50 mm f/1.8 are virtually identical to the MF lens, so can be safely recommended as well (if you stand the plasticky feeling of the newer versions, that is).
The modern, plasticky and cheap-looking AF 50/1.8 ("Made in China") also gives excellent central image sharpness, but not so set wide open, you need to go to f/2.8. Field curvature is more prominent on this version and the corner performance a little less convincing than with the MF model, but when you factor its low price into the equation, you do get a lot more quality than you have bargained for."
Deine Linse ist die im ersten Abschnitt erwähnte...
				SVENPAULSEN
 - Batterie2
Ich habe das gleiche 50er und kann darüber nur gutes berichten.Preis/Leistungsmäßig sollte es zu den besten Nikon Objektiven gehören.Ich vermute mal das es sich bei Deinem um ein  AF Nikkor 50mm f/1.8s N oder ein  AF Nikkor 50mm f/1.8s N (MKII) handelt. Im folgendem link findest Du es weiter unten auf der Seite :
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... index7.htm
					Zuletzt geändert von SVENPAULSEN am Mo 29. Dez 2008, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
													NIKON D7100,NikonD 70,Fuji FinePix S3 PRO ,NIKON SB 800 , Nikon AF-S DX 18-70 mm 1:3,5-4,5G IF-ED,NIKON AF-S DX VR 18-200 f/3.5-5.6G IF-ED, TOKINA AT-X 124 PRO DX 12-24 F4 , TAMRON  SP AF 90 2.8 Nikon AF-S 50 mm 1:1.4 G ,NIKON AF 50 mm f 1.8
				monaba
 - Batterie11 A
Genau das ist es, herzlichen Dank an Alle!SVENPAULSEN hat geschrieben:Ich habe das gleiche 50er und kann darüber nur gutes berichten.Preis/Leistungsmäßig sollte es zu den besten Nikon Objektiven gehören.Ich vermute mal das es sich bei Deinem um ein AF Nikkor 50mm f/1.8s N oder ein AF Nikkor 50mm f/1.8s N (MKII) handelt. Im folgendem link findest Du es weiter unten auf der Seite :
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
