RAW Farbkanäle ausgeben
magnus_greger
Beitrag von magnus_greger »
ist es irgendwie möglich sich von einem Raw file nur Pixel mit der selben Farbe des Bayer Patterns anzeigen zu lassen?
Ich möchte also beispielsweise nur die "roten Pixel" einer Aufnahme sehen.
Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir an der Uni ein wenig praktisch arbeiten möchten und einige Objektive "testen" wollen. In diesem Zusammenhang wäre die Verzeichnung in Abhängigkeit der Farbe ein sehr interessanter Aspekt.
Magnus
BerndPausA
Beitrag von BerndPausA »
es gibt einen Raw Konverter mit Sourcecode. Wenn eine Rawdatei das her gibt was Du möchtest, dann geht es wohl nur indem du den Code entsprechend anpasst.
Bernd
Jens D.
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Jens D. »
BerndPausA hat geschrieben:Wenn eine Rawdatei das her gibt was Du möchtest, dann geht es wohl nur indem du den Code entsprechend anpasst.
dazu bedarf es nichtmal den Quellcode von dcraw, oder gar Anpassungen daran.
Mit den dcraw-Parametern "-D -T -4" kann man sich eine 16-bit-TIFF-Datei erzeugen lassen, in der die Pixel so zurückgegeben werden, wie sie vom Sensor kommen (also nur die Helligkeit in Graustufen, ohne Interpolation).
Über "-i -v" kann man sich dann noch das Filter-Pattern ausgegeben lassen, über das man ablesen kann welcher Pixel welche Farbe hat.
Dadurch hat man dann die RAW-Daten (egal von welcher Kamera sie stammen) schonmal in einem Format, welches man in nahezu allen Grafikprogrammen weiterverarbeiten kann - und auch wenn man die Daten per Programmierung auswerten möchte, dürfte das im TIFF-Format (oder PPM) wesentlich einfacher sein.
Cu, Jens
magnus_greger
Das klingt ja schon sehr vielversprechend und werde ich am Wochenende einmal ausprobieren.
Ich hoffe nur das Programm schafft es die Daten meine D300 auszulesen.
Vielen Dank schonmal,
Magnus
