ich habe mal ne Frage zum Telekonverter TC-14E II....
habe meinen Heute gerade bekommen....
und wollte die alten Besitzer mal fragen, ob es normal ist das da beim "vorsichtigen Schütteln" also mehr ein drehen bewegen etwas klappert?
auf der Objektivseite sind außen am Bajonettring zwei kleine Hebelchen (Nasen) ähnlich wie zur Blendenübertragung einer ist mit einer Federkraft beaufschlagt und klappert nicht, der andere geht zur Kaeraseite hin durch und läßt sich frei verschieben ohne Federkraft... ist das normal? Weiterhin ist unten in der Ring-Nut (Objektivseitig) zwischen Linse und dem äußeren Bajonet Ring ein kleines Blechwinkelchen mit zwei kleinen Schräubchen befestigt.... dieses verschiebt sich beim kippen des TC auch frei in einem Winkel von ca. 10°
Wäre nett, wenn mal jemand nachschauen kann der ebenfalls den Telekonverter TC-14E II sein eigen nennt ob das so in Ordnung ist!
Ansonsten scheint der Telekonverter TC-14E II einwandfrei zu funktionieren ob die Bildqualitär stimmt läßt sich für mcih bei dem Düsteren Wetter heute jedoch nicht testen....
Vielen Dank und liebe Grüße Jens
Hallo Jens,
bei meinem TC-14E, anderes Design aber technisch mit dem TC-14E II identisch, ist es genau so und in Ordnung.
Rainer
EDIT:
Da war Dietmar schneller.
Rainer
EDIT:
Zuletzt geändert von RainerT am Do 16. Okt 2008, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Batterie12 S
