Funktionsüberprüfung des SD-8a
-max-
Beitrag von -max- »
Moin!
Ich habe das Gefühl, dass mein Batteriepack keinen Saft mehr liefert. Die Akkus sind i. O., da ist nichts dran. Wie kann ich als Laie überprüfen, ob das Dingens noch funktioniert?
nikonic2
Beitrag von nikonic2 »
Blitz manuell mit voller Leistung (M 1/1) auslösen, einmal mit, einmal ohne SD-8a. Die Recyclingzeit mit SD8 sollte kürzer sein. Außerdem hat das Ding eine Kontrollleuchte, die im Moment des Auslösen aufleuchtet.
Ingo
-max-
Beitrag von -max- »
Dat habe ich schon gemacht, die Lampe leuchtet nicht auf. Kurzschluß?
nikonic2
So, ich habe es jetzt nochmal ausprobiert:
Bei mir leuchtet die Kontrollleuchte schon bei ersten Einstecken des SD8a an den Blitz (SB80 und SB800), danach bei jeder Auslösung.
Ich würde als erstes die Akkus prüfen bzw. durch andere ersetzen und neu testen, dann die Stecker und die Kontakte (Kontaktspray ?)
Ingo
-max-
Beitrag von -max- »
Akkus sind tip top, im Blitz funktionieren die ja auch. Kontaktspray habe ich leider nicht...
OskarE
Beitrag von OskarE »
mein sd-8a ist da auch ziemlich madig, hab mal aufgeschraubt und siehe da, die kontakte bzw die federn sind völlig im eimer. benutze das ding nie., liegt rum.. wenn du also ne gute idee hast, wie man das fixt, würde ich ihn mir evtl nochmals genauer anschauen ;)
also max, greif beherzt zum schraubenzieher, kaputtmachen kannste nix!
-max-
Beitrag von -max- »
Bei mir sind´s die Schrauben, die madig sind. Keine Chance. :evil:
OskarE
tja, dann musst das gehäuse halt destruktiv öffnen.
