Fotografiere in RAW only (D300).
Spielt es eine Rolle, ob RGB oder sRGB definiert ist oder wird der Farbraum erst bei der RAW Verarbeitung bestimmt?
													RGB oder sRGB in RAW
					Zuletzt geändert von r.hug am Sa 23. Feb 2008, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
													R. Hug
						Re: RGB oder sRGB in RAW
Neinr.hug hat geschrieben:Fotografiere in RAW only (D300).
Jaoder wird der Farbraum erst bei der RAW Verarbeitung bestimmt?
Gruß Michael
Kann man noch ergänzen, dass Capture NX die Voreinstellung der Kamera übernimmt, aber sie genauso gut verändert werden kann,
Die anderen Konverter übernehmen die Einstellung gar nicht.
RAW Dateien haben per se keinen Farbraum, es sind die reinen Rohdaten des Sensors, zusammen mit einem Kochrezept zum Zusammensetzen
Du meinst vermutlich "Adobe RGB" oder sRGB.r.hug hat geschrieben:Fotografiere in RAW only (D300).
RGB alleine is nur ein Farbmodell und sagt nix über Farbraum/Profil aus.
Ja, es is wurscht wenn Du NEFs machst, Du kannst später im RAW konverter 'nen anständigen Farbraum einstellen.
Aber, das embedded JPG wird anhand des eingestellen Profils generiert. Und das in der Kamera angezeigte Histogram auch.
Siehe auch http://bythom.com/qadcolor.htm
cheers
afx
				fotoschwamm
Aber nur wenn man bei der Einrichtung der Software nicht einen globalen Arbeitsfarbraum ausgewählt hat, was sinnvoll sein kann wenn man einen konsistenten Workflow mit anderen Anwendungen aufbauen möchte.zappa4ever hat geschrieben:Kann man noch ergänzen, dass Capture NX die Voreinstellung der Kamera übernimmt, aber sie genauso gut verändert werden kann,
Hab ich was anderes geschrieben ?fotoschwamm hat geschrieben:Aber nur wenn man bei der Einrichtung der Software nicht einen globalen Arbeitsfarbraum ausgewählt hat, was sinnvoll sein kann wenn man einen konsistenten Workflow mit anderen Anwendungen aufbauen möchte.zappa4ever hat geschrieben:Kann man noch ergänzen, dass Capture NX die Voreinstellung der Kamera übernimmt, aber sie genauso gut verändert werden kann,
Unter Bearbeiten/Voreinstellungen/Standard RGB Farbraum kann man auswählen ob man den von von der Kamera eingestellten FR oder einen globalen neuen vergeben möchte.
Zusätzlich kann man den auch danach noch ändern
Es ist schlicht und einfach egal, was du in der kamera einstellst. Wichtig ist, was du beim entwickeln im RAW-Konverter einstellst.
Anschließende Änderungen des Farbraums sind prinzipiell auch möglich aber nicht mehr verlustfrei, da immer etwas verloren geht.
Fürs WEB sollten die Bilder zum Schluss immer in sRGB vorliegen. Eine Änderung am Ende ist nicht ganz so schlimm. Trotzdem bleibe ich konsequent im sRGB und nehme den etwas kleineren Farbraum in Kauf, als immer wieder konvertieren zu müssen.
Im NP-Wissen ist dazu auch ein interessanter Artikel von alexis sorbas
