Nabend!
Ich hab mal eine frage zur Spiegelvorauslöser.
Mich würde mal interessieren wie das genau funktioniert?
Und ist die Verwendung vom Stativ aus sinnvoll? Wie arbeite ich richtig mit SVA bei der Tierfotografie?
Danke schonmals..
LG,
AH
Edit: Kamera ist eine D200 und Objektiv ist ein 70-200VR plus TC17
SVA und deren Einsatzzweck!?
Zuletzt geändert von HerbertPA am Mi 31. Okt 2007, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Die SVA (Spiegelvorauslösung) ist dazu gedacht die Vibration der Kamera, die durch den Spiegelschlag verursacht wird, (grade auf dem Stativ) auszumerzen.
Der Spiegel wird vor der Belichtung nach oben geklappt.
Es gibt zwei Varianten.
Bei der D80 z.B. wird der Spiegel 0,4 Sekunden vor der Belichtung hochgeklappt.
Bei D200 und besser wird (meines Wissens) mit dem ersten Auslöserdruck der Spiegel nach oben geklappt, mit dem zweiten wird belichtet.
Man möge mich bitte berichtigen wenn ich in bezug auf Mirror Up etwas falsch verstanden habe.
Martin
Avatar by _Rainer
Martin
Avatar by _Rainer
Hallo Herbert
Welche SVA meinst Du?
Generell geht es darum dass beim Hochklappen des Spiegels das Genäuse anfängt zu schwingen, da der Spiegel spontan gestoppt wird und der dabei entstandene Impuls an das Gehäuse abgegeben wird.
Gerade ein einfaches Stativ fängt dann an zu schwingen und man kann es bei etwas längeren Belichtungzeigen auch sehen. Zudem ist dieses Schwingen unerwünscht bei Makroaufnahmen
Bei der D80 bewirkt nun die SVA folgendes: Zunächst wird der Spiegel hochgeklappt und erst nach 0,4 Sekunden ausgelöst. Die 0,4 Sekunden reichen aus die Schwingung etwas zu dämpfen.
Andere Nikon DSLR haben teilweise eine echte SVA, bei der der Spiegel zunächst hochgeklappt wird und beim erneuten Drücken des Auslösers wird dann ausgelöst. Aber das können Dir andere Forenteilnehmer bestimmt besser erzählen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ne Nikon und ein paar Linsen.
Danke euch!DiWi hat geschrieben:Hallo Herbert
Ich meine den SVA von der D200, ich habe es im Menü auf ON gestellt und merke keinen unterschied im Auslösegeräusch..
Ist es überhaupt sinnvoll vom Stativ aus mit SVA und gleichzeitig mit VR (da lange Brennweite ) zu fotografieren? Oder lieber nur eins von beiden? Möchte morgen in den Tierpark und es besser austesten.
Yepp, die heißt Mup.
SVA brauchst du mit langen Brennweiten und bestimmten Zeiten. Bei sehr langen Zeiten >1 sec brauchst du sie nicht, bei sehr kurzen <1/200 auch nicht. Ich verwende immer die Mup, die ist schneller eingestellt und bestimmt nicht schlechter als die im menü (0,4 sec). macht aber eigentlich nur Sinn mit einem Fernauslöser.
VR sollte bei den meisten Objektiven aus sein auf dem Stativ, siehe BDA.
Hallo Herbert,
es wäre schön wenn Du Deine Erfahrung der SVA bzw. des MUP bei langen Brennweiten mal posten könntest. Ich hatte beide Funktionen mal getestet, allerdings bei nur 90mm im Makromodus. Test
Mein Fazit war damals, das die 0,4 Sekunden SVA in Verbindung mit dem Drahtauslöser ausreichend sind. Es würde mich interessieren ob dies bei langen Brennweiten >200mm auch so ist.
Dirk
Dirk
zu diesem Thema gibt es auch einen sehr schönen Artikel von Herrn Pölking: http://www.poelking.de/index_d.htm
Falls der Link nicht direkt dahin führt, siehe "Werkstattbuch 1, scharfe Fotos".
Gruss graneb
