Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an die erfahrenen Blitzer unter euch.
Ich habe letzter Zeit immer häufiger Fotos in Verbindung von Teleobjektiv (Sigma 70-200) und Blitz (SB-600) mit meiner D70 gemacht.
Um ehrlich zu sein, sehr glücklich war ich mit den Ergebnissen nicht. Lediglich bei ISO 1600 war akzeptabel, aber das Rauschen.
Ich stehe gerade erst am Anfang meiner Karriere, was das Blitzen angeht. Bin eigentlich froh, wenn ich ihn aufstecken kann und alles von alleine geht. Na ja mit Blitzleistungskorrektur, indirektem Blitzen und Bouncer kann ich auch umgehen. Aber nicht wenn das Tele drauf ist.
Ich vermute, dass ein maßgeblicher Faktor die Einstellung des Blitzreflektors ist. Der geht ja beim SB-600 aber nur bis 85mm. Gibt eine Möglichkeit den Blitz auszutricksen?
Ich habe mal einen Test gemacht und den Blitz beim Fotografieren mit voller Leistung ausgelöst. Da war das Bild dann mehr als überbelichtet. Also hat er wohl genug Power für meine Situation.
Wäre schön, wenn ihr mir mal einige Tipps geben könntet, wie ich in solchen Situation besser klar komme.
Vielen Dank
Matthias
Blitz und Teleobjektiv
- Batterie2
Den Blitz nicht im Modus i-TTL betreiben, sondern manuell die Leistung regeln. Somit kannst Du ein paar Testshots machen, die richtige Leistung auswählen und dann die restlichen Bilder ein fach so schießen. Im i-TTL Modus sind die Resultate nicht konstant genug. So geht das zumindest, wenn sich die Lichtverhältnisse nicht stark ädern.
- Batterie2
Na ja, ehrlich gesagt, traue ich es mir ohne "Automatik" noch nicht zu. Zumal sich die Situation doch meist deutlicher ändert, als dass ich mich darauf verlassen kann.
Ein Beispiel kann ich auch nicht liefern, da es mir eher um das grundsätzliche geht, keine Einzelfallbewertung.
Was kann ich machen, damit meine Kombination richtig belichtet. Oder ist es einfach völlig unmöglich mit irgendwelchen Automatismen?
Vielen Dank.
Matthias
Vielen Dank.
Matthias
Ohne Beispielbilder können wir dir schlecht helfen.
Also ich verwende meinen SB 800 an der D2H mit dem AF-S 80-200 ganz normal. Wie mm-Angabe auf dem Display steht, weiß ich gar nicht. Da achte ich auch gar nicht drauf. Ich blitze meistens mit dem Becher in einem Winkel von 60° indirekt an die Decke - und es klappt alles wunderbar.
Re: Blitz und Teleobjektiv
Wir wissen weder, was Dir an den Bilder nicht gefallen hat, noch um welche Situationen es sich denn nun handelt. Diese Fragen und noch ein paar Weitere, hätten mithilfe eines Bildes und der EXIF Daten darin, relativ simpel geklärt werden können.Matthias182 hat geschrieben:....
Jetzt solltest Du also erstmal genau erzählen, was Dir nicht gefällt und wie diese "Situationen" denn genau aussehen....
Ich war beim SB-800 geschockt. Mit "Becher" stellt er sich immer automatisch auf die kleinste Brennweite, sprich Zoomreflektor ganz raus. Da ist ein kleiner Hebel schuld an der Unterseite des SB-800. Da der Becher wohl nur indirekt was bringt, macht das nat. Sinn.-max- hat geschrieben:Ohne Beispielbilder können wir dir schlecht helfen.
Ich betreibe um dem Vorzubeugen meine Kamera im Manuellen Modus (nicht den Blitz). Ich habe auch die D70. Ich weiß nicht wieso das besser funktioniert aber mit vorgegebener Zeit und Blende macht der Blitz dann was ich will.Matthias182 hat geschrieben:Hallo Leute,
Vielen Dank
Matthias
- Batterie2
leider sind auf den Bildern viele Personen, die es mir nicht erlaubt haben, die Bilder ins Netz zu stellen.
Daher also leider so.
Die Bilder sind überwiegend bei 200mm entstanden. Ich habe keine Korrektur an der Kamera vorgenommen. Eigentlich immer mit Programmautomatik fotografiert.
Meistens habe ich mit Bouncer bei 90 Grad geblitzt. Mit meinem Normalzoom hat das hut geklappt. Die Deckenhöhe war etwa 5 Meter.
Der Abstand zum Objekt betrug zwischen 10 - 15 Meter. Zusätzlich habe ich bei ISO 200 die ISO Automatik zugeschaltet.
Wenn ich die Beiträge vorher richtig verstanden habe, sollte es also möglich sein mit der Automatik solche Bilder zu machen.
Ich hoffe die Infos helfen euch und ihr könnt mir etwas weiter helfen.
Vielen Dank
Matthias
Vielen Dank
Matthias
