1,8 D/ 85mm: Locktaste und manueller Modus
fbickel
Beitrag von fbickel »
ich hab mir das 1,8 D/ 85mm zugelegt und hab gleich 2 Fragen:
wozu dient die Locktaste/ in welcher Stellung sollte sie stehen?
und
bei diesem Objektiv gibt es keinen A/M Schalter; liege ich richtig, dass man manuell nur scharfstellen kann wenn an der Kamera der M- Modus eingestellt wird (D 100) ?
Danke schon mal ,
Frank
Gruß, Frank
Ich möchte mal im Schlaf sterben, wie mein Opa.
Nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer...
triple.t
Batterie3
Batterie3
Ja
Beitrag von triple.t »
a) Locktaste
Ich gehe mal davon aus, dass du den Schieber beim Blendenring meinst (mit oranger Markierung). Eine Blende (die kleinste) müsste auch eine orange Markierung besitzen. Wenn bei Einstellung dieser Blende "lockst", dann kann die Kamera die interne Steuerung in den Automatikprogrammen (z.B. S) verwenden. Ist das nicht der Fall, wird FEE im Display angezeigt.
b) A/M-Schalter:
Wenn kein solcher Schalter vorhanden ist, dann entkoppelst Du den AF-Motor über den Schalter an der Kamer. Wenn du es einmal probiert im AF-Modus S oder C merkst Du den Widerstand beim drehen des Fokusrings.
Triple
Baby Elch
Beitrag von Baby Elch »
Du brauchst nich locken Blende 22 reicht, der Lock Schalter ist zum feststellen !
A/M musst du an der Kamera einstellen, weil der Motor eben nicht mehr im Objektiv ist sondern in der Kamera!
