An die Spezis des Forums,
D80 Set mit dem Objektiv AF-S DX Zoom-Nikkor 18 - 135 f 3,5-5,6 IF-ED
Autofokus Probleme mit meiner neuen D80 6 Tg.alt
Fehlererscheinung: Stellt nicht immer scharf, erst beim 2ten bezw. 3ten mal bei gleicher Einstellung. Oder Fehler F-- ( Objektiv fehlt.) Kamera wurde komplett mit Objektiv getauscht. Nun Am Wochenende die Kam. wieder hart ranngenommen. Wieder Fokusprobleme.
Einstellung: zB. P Entfernung ca. 6 Meter alles OK. Dann ein Motiv in ca.50cm angepeilt, keine Scharfstellung möglich. Die Kam. in die Ferne schweifen lassen u. Fokussieren lassen, danach wieder zurück an mein Objekt in 50cm und siehe da nun funktioniert es.Das ist doch nicht normal oder?
Fehler tritt aber nicht immer auf.
Fehler F-- erscheint nicht mehr!
Fokus Probleme mit Nikon D80 Set
frank50
- Batterie6
Gruß Frank
Feinfinger
Hast Du das als Kit gekauft und evtl. nur den Body getauscht - könnt ja auch am Objektiv bzw. den Kontakten daran liegen.
Zum Fokusproblem: Hmm, hat das 18-135 nicht eine Naheinstellgrenze von 50cm ... um 5cm verschätzt man sich mal gerne. Könnte dabei auch zusätzlich noch ob Objektkontrast des fokussierten Ziels liegen.
Schöne Grüße,
Jörg
... IMMER RAN ANS MOTIV!
Jörg
frank50
- Batterie6
Vielen Dank auf Euer Echo.
Das Set ist Kompl. getauscht worden. Zu der
50cm. Einstellgrenze, es ist mir auch schon bei einer größeren Entfernung passiert. Wie bereits von mir erwähnt, tritt der Fehler aber nicht immer auf.
Wie kann ich nun die Erscheinungen einkreisen bezw. den entgegenwirken?
Oder gibt es mit diesem neuem Objektiv Probleme?
Es soll ja eine Neuentwicklung sein.
Oder soll ich lieber das Objektiv gegen ein anderes tauschen?
Gruß Frank
Ganz ehrlich gehe ich wenn das Problem an beiden Kombis auftrat von einem Bedienerfehler aus.
Nicht falsch verstehen, aber so inkonsistente Fokus-Ergebnisse sind nicht normal und es ist bei keiner Nikon Linse normal. Vom 18-135 hat man auch noch was in diese Richtung gehört.
Für die Fokussierung ist ein eindeutiges Ziel vonnöten. Das Messfeld ist wohl ein wenig größer als das gezeichnete Rechteck im Okular, insofern könnte der Fokus auf etwas anderes kontrastreicheres fokussiert haben.
Welche Einstellungen des AF hast du eingestellt ? Kannst du den Fehler bei bestimmten Einstellungen nachvollziehen ?
frank50
- Batterie6
OK, werde nochmals Einstellungen usw. Prüfen. Wenn Ihr glaubt, das es nicht an dem Objektiv liegt, bin ich erstmal beruhigter. Vielleicht muß ich nochmal meine Einstellungen und alles andere Abchecken. Nur viel zum Einstellen gibt es ja nicht. Die Automatik soll das Fokussieren doch Übernehmen. Hatte die Erscheinungen nie mit meiner CP 8800, nur natürlich viel zu langsam.
Trotzdem vielen Dank erstmal.
Gruß Frank
Bei der D80 hast du aber etliche Möglichkeiten diese Automatik auf deine Bedürfnisse anzupassen. Manchmal verliert man sich im Dschungel.
Bei der genauen Fehlerbeschreibung wäre es hilfreich, deine Einstellungen zu kennen. (AF-S, AF-C, AF-A, große/kleine Messfelder, dynamischer Modus, Einzelfeld, Gruppen usw.)
ISK
Prüfe mal bitte, auf welcher Autofokus-Einstellung die Kamera steht.
Bei AF-A entscheidet die Kamera selbst, ob sie den Fokus nachführt (wie das bei AS-C immer der Fall ist), oder ob sie den Fokus fixiert (Auslöser halb herunterdrücken; Fokus wird fixiert bis der Auslöser ganz gedrückt wird --> Betriebsart AF-S ).
Eventuell ist die Kamera in AF-A durch dein "wildes Gefuchtel" mit dem Objektiv irritiert.
Stell doch mal explizit auf AF-C und versuche das ganze dann noch mal...
Gruss Ingo
Gruss Ingo
(Dickes Lob an Nikon
Ja, so blöd wie es klingt aber das original D80 Handbuch finde ich klasse und in dem ist alles erklärt. Leider ist es so nicht ganz handlich und ich lasses es deshalb immer zu Hause. Siehe mal auf Seite 29
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ne Nikon und ein paar Linsen.
