Wie Bounce anbringen ?
Habe einen Lumiquest Ultrabounce und möchte ihn am SB-600 befestigen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher wie. Klar, die Klebestreifen kommen an den Blitz und der Bouncer wird dann an den Klettbändern (oder wie immer die Dinger heissen) festgemacht. Aber, wo kommen die Klebestreifen hin ? Die kann man ja nicht beliebig neu ankleben, sollte man schon irgendwie richtig machen.
Klebe ich sie an den oberen Rand des Blitzes, so entsteht eine etwa zwei cm große Lücke zwischen Blitzreflektor und Bouncer. Ist das so gewollt oder sollen die Klebestreifen soweit wie möglich nach unten um möglichst keine Lücke entstehen zu lassen ?
Und dann wären da noch diese zwei Klettpunkte:
Wozu sind die gut ?
Leider ist die Anleitung beim Bouncer sehr wenig informativ. Vielleicht könnte einer mal ein Foto von seinem Lumiquest Ultrabounce machen.
Ich glaube Roland Zappa hatte so ein Teil auf dem UT in München, aber ich habe da nicht so richtig hingesehen.
Xantis
Beitrag von Xantis »
Kann leider kein Bild machen... Kleb die Klettbänder so weit runter das kein schlitz entsteht. Wobei auf 2 cm kommts auch net drauf an.
Mit den Klettpunkten kann man die Klappe an den transparenten Teil anklappen und damit den direkten Blitzanteil reduzieren.
Was mit "Lücke" gemeint ist, das ist mir jetzt nicht klar. Die Klettstreifen sollen schon recht dicht am Rand des Reflektors befestigt werden. Sinn des Bouncers ist doch daß das Licht nach allen Seiten reflektiert wird.
Bei meinem war eine Anleitung dabei, hast du die nicht?
Wenn ich die Klettstreifen am Rande des Blitzes befestige, dann steht der Bouncer so etwa zwei cm ueber dem Reflektor. Das kann es wohl nicht sein.
Ich muesste die Klettstreifen eher am unteren Ende des Blitzes anbringen, aber dann laesst sich der gar nicht mehr ganz rechtwinklig einklappen.
Irgendwie schnalle ich das nicht so richtig. Mein Bouncer scheint viel zu gross fuer den zierlichen SB-600.
Ich versuche heute Abend mal das Ganze zu stellen und abzufotografieren (ohne die Klebestreifen schon anzubringen) und ausserdem werde ich noch mal alles was mit bei war genauestens studieren, vielleicht habe ich ja was uebersehen. Oder ich habe es nicht kapiert weil alles auf englisch ??
vdaiker hat geschrieben:Wenn ich die Klettstreifen am Rande des Blitzes befestige, dann steht der Bouncer so etwa zwei cm ueber dem Reflektor. Das kann es wohl nicht sein
Warum nicht? Die fünf Teile des Bouncers ergeben eine kleine Box, in der das Licht hin und her reflektiert wird und dann an allen fünf Seiten austritt (sofern die eine nicht über die Klappe abgedeckt wird).
Die Box überlappt das Blitzgehäuse nur mit den undurchsichtigen Klettflächen.
Beim Hersteller sieht das so aus. Man kann durch den Schlitz gut sehen wie weit die Box auf dem Blitz sitzt.
Andreas H hat geschrieben:
Das Bild ist der Schluessel zum Geheimnis, vielen Dank.
Das hatte ich nirgenswo gesehen bislang und bei meinem Bouncer war es auch nicht dabei. Ich dachte der Bouncer muesste ziemlich eng am Blitzreflektor anliegen. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist ja alles OK, so wie auf dem Bild gezeigt kriege ich das auch hin.
Und was mache ich jetzt nochmal mit den zwei runden Klettpunkten ?
Wann schliesst man die Klappe und wann nicht ?
Die Klappe soll verhindern daß der Sensor im Blitz (den du wohl nicht hast oder nicht verwendest) geblendet wird. Einfach vergessen.
