Brennweite in Coolpix 5700 mit 1.5x Tele-Converter
cbuergel
Batterie3
Batterie3
Beitrag von cbuergel »
Ich habe eine CP 5700 (Firmware 1.1) mit 1,5x Teleconverter.
Die höchste Brennweite mit der CP 5700 (in 35mm Film) ist ja 280 mm.
Mit dem 1,5x Teleconverter sollte sie ja 420 mm betragen.
Wenn ich mir aber die Metadaten in ACDSee 5.0 ansehe, steht dort, trotz an der Kamera eingestellten 1,5x Teleconverter nur 280 mm zu lesen. Sollte dort dann nicht 420 mm stehen?!
(ich bin der Meinung, dass unter der Firmware 1.0 das korrekt dargestellt wurde, kann mich aber auch irren)
Ist nun 280 mm oder 420 mm korrekt? Was wisst ihr dazu?
Viele Grüsse Carsten
Coolpix 5700
Monika
Beitrag von Monika »
Die Brennweite ist 420mm. In den EXIF-Daten steht nur 280mm, das ist normal. Kann mit vorstellen, dass das so ist, weil der Konverter ist ja nur draufgeschraubt und fertig. Die CP kann das so nicht erkennen.
DERYK
Beitrag von DERYK »
Ich habe immer noch die CP5700 mit der Firmware 1.0 und den Teleconverter von Nikon. Es steht in der Tat dort nur 280mm trotz Telekonverter. Die Kamera kann natürlich nicht erkennen, ob ein Konverter aufgeschraubt wurde. :D
DERYK
Gast
Beitrag von Gast »
Es sei denn man teilt der Kamera mit, dass ein Adapter montiert ist.......
Menuepunkt....
cbuergel
Batterie3
Batterie3
Eben, das meine ich ja. Ich habe ja im Menü eingestellt, dass das Tele installiert ist. Die Kamera schreibt aber trotzdem nur 280 mm in die Exif-Daten. Meiner Meinung nach ein Fehler...
Coolpix 5700
Bernd_
Beitrag von Bernd_ »
Ich glaube dass das so richtig ist. Die Brennweite der Kamera beträgt ja immer noch 280mm. Die Verlängerung findet ja ausserhalbe der Kamera statt. Durch verschiedene Vorsätzte kann man die Brennweite ja noch weiter beeinflussen. Wie sollte das System wissen welchen Konverter man benutzt?
Bis denne...
Bernd
D200, 18-70, 80-200
Monika
Anonymous hat geschrieben:Es sei denn man teilt der Kamera mit, dass ein Adapter montiert ist.......
Menuepunkt....
Damit teiltst Du der Kamera nur mit, dass sie den Zoom ganz ausfahren soll, mehr nicht. Kannst auch ohne diesen Menüpunkt den den Konverter verwenden.
Und wie Bernd_ gesagt hat: Woher soll die CP wissen vom wem der Konverter ist und welchen Vergrösserungsfaktor der hat. Im Konverter ist nix aus dem die CP schliessen könnte um was es sich handelt.
Dieser Konverter ist einfach gesagt eine Röhre mit einem Vergrösserungsglas das 1,5x vergrössert.
NightOwl
Beitrag von NightOwl »
...und nebenbei bemerkt: auch bei der 4500 ist das ganz genauso!
So long,
Matthias
CP4500 und jede Menge Zeug
Wandbilder bei bilderwand.de
