Grüne Flecken im Bild
chinaski
Beitrag von chinaski »
War heute für die Presse unterwegs und zuhause am PC entdeckte ich diese grünen Flecken. Von ca. 180 Bilder ungefähr ein Drittel bis die Hälfte betroffen, irgendwo im Bild, es lässt sich kein Muster erkennen. Auch Grösse und Form sind total unterschiedlich.
50mm mit Hoya UV-Filter
... dann für kurze Zeit das 18-70mm Kit raufgeschraubt. Problem weg.
....dann wieder das 50mm drauf, Problem wieder da
Wisst ihr, warum sowas entsteht? Das Objektiv kaputt?
Zwei weitere Bilder:
Nikus
Beitrag von Nikus »
Das sind Reflexe im Linsensystem - probier das mal ohne den Filter vor der Linse....
Gruß Horst
Hatte ich auch schon mit dem 35er, allerdings nicht so drastisch. Wie mein Vorredner schon sagte: Filter runter und gut ist.
chinaski
Ok, das liegt also nur am Filter?
Beim 18-70mm hatte ich drum auch einen drauf. Wann treten solche Effekte auf? Warum nur hier beim Feuer? Ich muss ja vor dem fotografieren wissen, ob ich den Filter drauflassen soll oder nicht. Auf meinem winzigen Monitor des D70s sind die schwer zusehen....
Nikus
Beitrag von Nikus »
Mit jeder zusätzlichen Glasfläche erhöhst Du die Wahrscheinlichkeit von solchen Reflexen. Dazu hängt es auch vom Kontrast ab und dem Einfallswinkel des Lichts - voraussehen kann man es kaum. Deswegen grundsätzlich Filter weglassen, wenn sie nichts zum Bild beitragen.
Gruß Horst
multicoated
Beitrag von multicoated »
chinaski hat geschrieben:Ok, das liegt also nur am Filter?
nicht unbedingt zu 100%, das kann auch an der Objektivkonstruktion liegen. Könnte hier insofern sein, als dass es beim anderen Objektiv ja offenbar keinen schädlichen Einfluss durch das Filter gab.
Ein Filter macht solche Spiegelungen u.a. wegen der völlig planen Fläche aber deutlich wahrscheinlicher. Wenn schon Schutzfilter, dann mit bester Vergütung. Ist aber auch keine Garantie.
chinaski hat geschrieben:Wann treten solche Effekte auf? Warum nur hier beim Feuer? Ich muss ja vor dem fotografieren wissen, ob ich den Filter drauflassen soll oder nicht. Auf meinem winzigen Monitor des D70s sind die schwer zusehen....
Prinzipiell ist das ein Problem von Gegenlichtsituationen - bei Gegen- und Streulicht also das Filter noch eher ab als sonst und vor allem auch mit Streulichtblende arbeiten!
Manche Objektive sind da aber einfach anfälliger - da hilft dann unter Umständen alles nichts.
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
