Objektiv Reinigung
Richmond
Objektiv Reinigung
Beitrag von Richmond »
habe lange gesucht aber zu diesem Thema leider nichts gefunden.
Mich würden eure Tipps interessieren, wie ich am Besten mein Fiseye 10,5mm von NIKON reinige, ohne die Frontlinse zu verkratzen.
Es ist das einzige Objektiv ohne Filter, deshalb will ich besonders vorsichtig sein.
Danke für die Tipps....
Richmond
D200 D2H NIKON: Coolwaker SB-600 10,5 / 18-200VR / 70-200VR / 50 1.4 /
Beitrag von weinlamm »
Vorne oder hinten?
vorne: nur leicht mit nem feinen Pinsel drüber. Solltest bei der Benutzung so sorgsam sein, dass da nichts dran kommt. Leichter Staub o.ä. stören eigentlich nicht.
hinten: da sollte eigentlich erst recht nichts dran kommen; also auch maximal den Pinsel.
Anstelle des Pinsels würde ich erst einmal einen Blasebalg probieren.
Richmond
ja danke für die Antworten, haben mir weiter geholfen, werde ich so machen...
Richmond
Andreas H hat geschrieben:Anstelle des Pinsels würde ich erst einmal einen Blasebalg probieren.
Ich hab so´n Pinsel mit integriertem Blasebalg... :bgrin:
Cinner
Beitrag von Cinner »
Wenns nur Staub oder kleinerer Dreck ist, puste ich höchstens mit dem Blasebalg drüber.
Groben Fettflecken (geht beim Fisheye leider sehr schnell) und Wasserflecken wirke ich normalerweise mit Apothekenallohol (Ethanol 70%) und Q-Tips entgegen. Nach der Alkoholreinigung, falls Schlieren zurückbleiben, einmal anhauchen und mit feiner Mikrofaser nachwischen.
Meiner Meinung nach der wichtigste Tipp:
Nicht mit starkem Druck auf der Linse reiben!
Gruss Felix
