D70s - Monitor zeigt gelegentlich nicht an - Problem?
A. Loets
Batterie2
Batterie2
Beitrag von A. Loets »
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier in eurem Forum. Bis jetzt habe ich nur mitgelesen (alles super interessant, viele qualifizierte Beiträge und Poster :super: ), nun habe ich selber ein Frage. Ich hatte die Suche schon bemüht, aber konkret zu meinem Fall nicht gefunden. Vielleicht ein Lapalie...
Ich habe eine D70s mit gerade 300 Auslösungen (davon 200 von heute). Heute habe ich auf einer Taufe fotografiert. Gelegentlich zeigte der Monitor nach einer Auslösung nicht an. Ich kann den Fehler aber nicht reproduzieren. Ist bei den 300 Fotos ca 2-3 mal vorgekommen. Die Bilder waren richtig auf der Karte. Ist das normal oder bahnt sich da ein Problem an?
Danke für die Hilfe im Voraus und Gruß
Arnim
Dachstein
Beitrag von Dachstein »
Geht mir manchmal auch so (D100, D200). Bei mir liegt es daran, dass ich am Auslöser ankomme. Dann schaltet sich der Display aus. Könnte es sein, dass du es auch so produzierst? Ich hab mich nämlch bei den ersten Malen auch stark gewundert, was los ist, und dann lag die Lösung so nahe ;)
MFG Dachstein
Falls jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf der Finder den Fehler behalten ;)
A. Loets
Batterie2
Batterie2
Hallo Dachstein!
Hm, ich habe auch schon an sowas gedacht. Nur achtet man ja meist nicht so darauf was man exakt vorher gemacht hat. Ich werde das mal beobachten, ich denke du hast Recht.
Danke und Gruß
Arnim
Es könnte auch die Abblendtaste gewesen sein.
Dachstein
Andreas H hat geschrieben:Es könnte auch die Abblendtaste gewesen sein.
Deren Funktion man aber bei Betätigung recht gut hört ;)
MFG Dachstein
martin_d
Beitrag von martin_d »
kam bei mir auch etwa 10mal vor (bei 19k ausloeungen) allerdings nur bei einer von meinen cf karten. gruende dafuer hab ich auch noch nicht gefunden (wobei ich bei mnachen nicht sicher bin ob ich nicht doch leicht am ausloeser angekommen bin).
servus, martin
Dachstein hat geschrieben:
MFG Dachstein
Es reicht aber um den Monitor auszuschalten ein leichter Druck auf die Abblendtaste, da hört man noch nichts.
