Sigma 105 2.8 DG Macro EX, AF geht nicht!
Wasi
Beitrag von Wasi »
hab vor ein paar Tagen mein "Sigma 105 2.8 DG Macro EX" bekommen und
wollte es gestern dann mal einsetzen und stellte fest das der motor läuft aber
das AF nicht scharf stellt und die linsen auch keine bewegung machen, :cry: hab dann mal alles durchgecheckt aber ein Fehler meinerseits ist auszuschließen(check= MF&AF, FULL LIMIT EINBAU).
Hat jemand ähnliche erfahrungen, oder kann da was zu sagen?
Hab natürlich gleich beim Händler reklamiert und warte jetzt auf den Rücksende Coupon.
Gruß Wasi...
SWH
Batterie4
Batterie4
Beitrag von SWH »
Hallo Wasi,
es kommt auch manchmal vor, dass sich die Antriebswelle vom Stangen-AF Antrieb in der Bajonettöffnung der Kamera verkanntet und so keine mechanische Verbindung zum Objektiv zustande kommt.
Bei AF-S Objektiven merkt man davon nichts, da die ja einen eigenen Antrieb haben.
Die Antriebswelle liegt so ca. bei 7 Uhr wenn Du von vorne aufs Kamerabajonett guckst und muß etwa 2mm herausragen. Wenn die Welle nicht hervorsteht kannst Du die Objektiv-Verriegelungstaste mal mehrmals drücken, dann löst sie sich meistens.
Stefan
Wasi
Beitrag von Wasi »
Danke @Stefan :super:
das war Profesionelle hilfe mit ausgezeichneter beschreibung!
Wie du schon sagtes, es lag nicht am objektiv, sondern am Body, der Stangenvorschub hat sich im innern versteckt und konnte dadurch die linse nicht drehen.
Die Objektiv-Verriegelungstaste mehrmals drücken hat nichts gebracht, bin dann also mit einem kleinen schraubendreher VORSICHTIG an den Stangenvorschub gegangen und hab in mal von rechts nach links und umgekehrt bewegt und schwub ist er nach vorne geschossen :bgrin: , nun funktioniert wieder alles.
:super: TIP von dir DANKE!
Muß das SIGMA dank deiner Hilfe nicht mehr einschicken, was das Problem dann eh nicht beseitigt hätte.
Gruß Wasi...
SWH
Batterie4
Batterie4
Beitrag von SWH »
Hallo Wasi,
Freut mich für Dich, dass es funktioniert, das mit der Nachhilfe mit einem kleinen Schraubendreher hab ich vergessen dazu zu schreiben. :oops: :oops:
Viel Spass mit dem Obejektiv.
Stefan
Wasi
Beitrag von Wasi »
SWH hat geschrieben:das mit der Nachhilfe mit einem kleinen Schraubendreher hab ich vergessen dazu zu schreiben. :oops: :oops:
Das macht nicht's, hast mich ja auf das fahrrad gelupft :bgrin: und das zählt!
Danke!
Gruß Wasi...
