ich habe ein gerahmtes Bild geschenkt bekommen und würde davon gerne ein paar Abzüge in guter Qualität haben. Allerdings besitze ich weder eine Bilddatei oder ein Negativ, aus dem mein Bild entwickelt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Bild in guter Qualität zu vervielfältigen ? Kann mir ein Fotogeschäft da weiterhelfen ?
Danke für eure Antworten.
Markus
Foto vervielfältigen ohne Negativ oder Bilddatei ?
Möglichkeit 1: du nimmst einen Scanner und scannst das Bild ein. Sollte aber ein guter Scanner sein, aber mehr Infos wie auf dem Foto drauf sind, kann dir der Scanner nicht liefern. Dafür hast du dann eine Datei.
Möglichkeit 2: Du schnappst dir eine Kamera und machst ein Repro. Ist aber so ähnlich wie beim Scannen, mehr Info, als das Bild bietet, bekommst du nicht.
Möglichkeit 3: du gehst um Fotohändler und sagst, dass du das Bild vervielfältigt haben willst. Das kann er dir sicher machen. Allerdings kostet es sicher mehr und im Endeffekt wird auch er nur das Bild scannen.
Möglichkeit 4: du fragst die Bildquelle, ob sie so nett wäre, dir die Originaldatei (Kopie) zukommen zu lassen. Dann wärst du fein raus. Ich würde allerdings nie ein Negativ aus der Hand geben.
MFG Dachstein
MFG Dachstein
Falls jemand einen Rechtschreibfehler findet, darf der Finder den Fehler behalten
Re: Foto vervielfältigen ohne Negativ oder Bilddatei ?
Es kann. Nennt sich Bild vom Bild; dauert ein bißchen länger, kostet gerinfügig mehr aber die Qualität ist im Regelfall gar nicht schlecht.Markus R. hat geschrieben: Kann mir ein Fotogeschäft da weiterhelfen ?
