D200 vibriert/summt ?
SLR-Kompi
Batterie5
Batterie5
Beitrag von SLR-Kompi »
ich habe heute endlich meine D200 bekommen.
Soweit klappt alles bestens, aber...
Nach dem Auslösen (wenn der Spiegel zurückschwenkt) bzw. bei Loslassen der Abblendtaste vibriert und summt die D200 im Bereich des Handgriffs. (Ähnlich wie ein vibrierendes Handy,jedoch etwas schwächer). Ich hatte ´mal eine D80 zum Testen und da war das nicht.
Weiß jemand warum das so ist? Oder ist das nur bei meiner D200 so?
SLR-Kompi (Stephan)
__________________
D200 + VR 18-200
SLR-Kompi
Batterie5
Batterie5
Ups, habe bereits hier an anderer Stelle etwas darüber gefunden. Suchfunktion sollte man wirklich öfter benutzen. :idea:
Scheint wohl normal zu sein und mit der Blendenmechanik (Springblende) begündet zu sein.
Ein Bekannter hat auch eine D200, und da ist es genau so.
Das "Vibrieren/surren" tritt übrigens auch auf, wenn KEIN Objektiv dran ist!
SLR-Kompi (Stephan)
__________________
D200 + VR 18-200
:???: :???: Wie ein Handy :???: :???:
Wie machst Du das ?
Das hatte ich noch nie!
SLR-Kompi
Batterie5
Batterie5
donholg hat geschrieben::???: :???: Wie ein Handy :???: :???:
Wie machst Du das ?
Wie ich das mache ? Habe ich doch oben beschrieben. "Wie ein Handy" ist etwas übertrieben, aber man spürt die Vibration und das Summen hört man auch. Zusätzlich klackt es beim Betätigen/Loslassen der Abblentaste (Ähnlich wie Spiegelschlag)
Bei der "Vorführ-D200" im Fachgeschäft war´s genauso. Dacht daher, daß es normal ist. Die D80 hatt es ´jedoch definitiv nicht!
Wenn andere D200 das "Vibrieren/Surren" nun NICHT haben, muß ich wohl nochmal reklamieren.
Habe heute schon reklamiert, aber da die Vorführ-Cam sich genauso anhörte, bin ich wieder mit meiner D200 heim.
Womöglich tritt das nur bei neueren D200 auf ?
SLR-Kompi (Stephan)
__________________
D200 + VR 18-200
Auf der rechten Seite des Spiegelkastens und damit recht nah am Handgriff sitzt die Getriebeeinheit die den Ablauf von Spiegel und Blende regelt. Da gibt es Zahnrädchen und damit natürlich auch ein Geräusch. Ein guter Teil des Getriebes läuft beim Abblenden (über die Abblendtaste) auch an, deshalb gibt auch das ein Geräusch.
Hier gab es schon mal einen Thread über ein ungewöhnliches Auslösegeräusch der D200.
SLR-Kompi
Batterie5
Batterie5
Andreas H hat geschrieben:Auf der rechten Seite des Spiegelkastens und damit recht nah am Handgriff sitzt die Getriebeeinheit die den Ablauf von Spiegel und Blende regelt. Da gibt es Zahnrädchen und damit natürlich auch ein Geräusch. Ein guter Teil des Getriebes läuft beim Abblenden (über die Abblendtaste) auch an, deshalb gibt auch das ein Geräusch.
Wenn das so ist, ist es gut.
Mich beunruhigt nur, wenn viele dieses Geräusch nicht haben.
Hat denn die D80 kein Getriebe? D80 war diesbezgl. geräuschlos.
SLR-Kompi (Stephan)
__________________
D200 + VR 18-200
Vielleicht dämpft einfach das Gehäusematerial der D80 mehr. Das Getriebe hat sie natürlich auch, die kleinen Nikons sind da alle sehr ähnlich.
SLR-Kompi
Batterie5
Batterie5
Andreas H hat geschrieben:Vielleicht dämpft einfach das Gehäusematerial der D80 mehr. Das Getriebe hat sie natürlich auch, die kleinen Nikons sind da alle sehr ähnlich.
Sei es drum!
Habe bereits einige Experimente/Fotos mit der D200 gemacht.
EINFACH KLASSE.
Will fotografieren und nicht auf Geräusche lauschen!
Sollte doch ´mal was sein - naja habe ja 2Jahre Garantie - geht´s hat zum Nikon-Service!
SLR-Kompi (Stephan)
__________________
D200 + VR 18-200
wahoo
Beitrag von wahoo »
SLR-Kompi hat geschrieben:...naja habe ja 2Jahre Garantie...
...neee, ein Jahr :P
wahoo
brutus1948
Batterie4
Batterie4
Beitrag von brutus1948 »
SLR-Kompi hat folgendes geschrieben:
"Nach dem Auslösen (wenn der Spiegel zurückschwenkt) bzw. bei Loslassen der Abblendtaste vibriert und summt die D200 im Bereich des Handgriffs. (Ähnlich wie ein vibrierendes Handy,jedoch etwas schwächer)".
Ich habe gleich meine D200 mehrmals ausgelöst, außer dem Spiegelschlag ist weder was zu hören noch vibriert es am Handgriff.
Lediglich beim Betätigen der Abblendtaste merke ich die Getriebemechanik im Handgriff, aber nicht angsterregend.
Reinhard
