Hilfe - D50 defekt???
clis
Betterie1
Betterie1
Beitrag von clis »
Liebes Forum,
ich bräuchte eure Hilfe, denn ich befürchte, meine D50 ist defekt. Der interne Blitz öffnet sich zwar sowohl automatisch als auch manuell, löst aber nicht mehr aus. Ich habe schon sämtliche Individualfunktionen angeschaut, komme damit aber auch nicht weiter. Hat vielleicht jemand von euch noch eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Clis
Beitrag von weinlamm »
Da dir noch keiner geantwortet hat, will ich mal schnell was schreiben:
Nein, hatte so ein Problem noch nicht. Wenn du dir sicher bist, dass du alle Einstellungen lt. Handbuch durch hast ( m.E. dürfte es keine geben, die den Blitz abschaltet, wenn er ausgefahren ist ), dann ab mit der Kamera zum Service.
www.nikonrepair.de
Idefix
Beitrag von Idefix »
hast Du schon mal einen Reset (S. 50 im Handbuch) versucht :hmm: , wenn das nicht klappt, dann hilft wohl wirklich nur eine Reparatur!
Malte
D80; MB-D80; Nikkor 18-70; Sigma 105mm; Nikkor 80-200
ske
Beitrag von ske »
ich hatte das mal bei einer F55 (oder so ähnlich). Da war in Fahrtrichtung rechts neben dem Blitz so ein kleiner Hebel, der die Position des Blitzes (also aus/eingeklappt) der Kamera zurückmeldete. Dieser Hebel hatte sich in der "Blitz eingeklappt" Position verklemmt. Mit ein bisschen gutem Zureden und drin rumpopeln war der in 2 Min wieder gängig und der Blitz tat es wieder. :-) Hat nur leider eine Weile gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass es da noch einen Hebel gibt.
Vielleicht hilft es! (Die D70 hat diesen Hebel übrigens nicht, jedenfalls nicht von außen sichtbar).
Stefan
mulaluma
Beitrag von mulaluma »
Hallo Clis,
also ich würde auch erst einmal, wie bereits von Idefix vorgeschlagen, den Reset versuchen.
( winziger Mikroschalter im Gehäuseboden. Wenn Die Kamera umgedreht mit dem Gehäuseboden nach oben und dem Objektiv nach vorne zeigt, befindet sich dieser rechts am Rande etwa 4 cm neben dem Stativgewinde zwischen den beiden kleinen schrauben)
Also einfach mal drücken und erneut versuchen.
Ansonsten vielleicht auch mal Rückmeldung geben ob es gklappt hat, bzw. was es denn nun war.
Viel Erfolg und LG Mario.
http://www.buy-from-home.de
Das shopping Portal
