Fokustest D70/D2H und 18-70 / 50 1.8 / 85 1.8 / Sigma 70-200
Jack_Steel
Beitrag von Jack_Steel »
Vor ein paar Tagen, hab ich alle meine Linsen an meiner D70 einem Fokustest unterzogen und die Ergebnisse gepostet, es folgen nochmal die Links zu den Bildern (alle an der D70):
Nikon AF-S 18-70 3.4-4.5
http://www.danielgander.com/FILES/Focus/18-70.jpg
Nikon AF 50 1.8D
http://www.danielgander.com/FILES/Focus/50.jpg
Nikon AF 85 1.8D
http://www.danielgander.com/FILES/Focus/85.jpg
Sigma AF 70-200 2.8
http://www.danielgander.com/FILES/Focus/70-200.jpg
Das 50er war die einzige Linse mit perfekt sitzendem Fokus, deshalb wurde ich auch darauf hingewiesen, dass es sehr schwer ist ohne zweitem Gehäuse die fehlerhafte Komponente zu finden.
Mittlerweile habe ich eine D2H als Zweitgehäuse :hurra: und so konnte ich heute wieder alle Linsen einem Test unterziehen. Diesmal habe ich mich für den Batterietest entschieden. Die Batterien stehen auf einem karierten Blatt und der "Tiefenabstand" ist von Batterie zu Batterie jeweils 5 mm. Fokussiert wurde auf die mittlere Batterie. Es folgt eine Gegenüberstellung beider Gehäuse und aller Linsen:
Vergleich D70/D2H
Die Ergebnisse decken sich meiner Meinung nach bei beiden Gehäusen. Der Fokus sitzt zwar beim 18-70er und beim 85er nicht perfekt, aber zumindest ist die Fehlfokussierung so gering, dass es an richtigen Motiven nicht auffallen wird. Enttäuscht bin ich vom Ergebnis des Sigma 70-200 2.8.
Ich habe festgestellt, dass es (zumindest an der D70) bis ca. 135mm richtig fokussiert und erst darüber falsch liegt. Woran kann das liegen? Soll ich weitere Tests mit verschiedenen Brennweiten auch an der D2H machen bzw. welche weiteren Tests könnte ich machen um den Fehler einzuschränken?
Alles Liebe aus Graz, Daniel
Web: Home@Daniel
Re: Fokustest D70/D2H und 18-70 / 50 1.8 / 85 1.8 / Sigma 70
Jack_Steel hat geschrieben:Enttäuscht bin ich vom Ergebnis des Sigma 70-200 2.8.
Es muß am Objektiv liegen. Wenn es ein Fehler der Kamera wäre, dann würde das Problem bei großen Entfernungen und kurzen Brennweiten am stärksten sichtbar.
Das Objektiv ist dejustiert. Welcher Fehler das im Einzelnen ist (spärische Aberration, Dezentrierung) kann man weder so einfach feststellen noch ist es von irgendeiner Bedeutung, denn in jedem Fall muß der Sigma-Service ran.
Jack_Steel
Soll ich Sigma Fokustestbilder mit verschiedenen Brennweiten und Distanzen und beiden Gehäusen mitschicken?
Web: Home@Daniel
Jack_Steel hat geschrieben:Soll ich Sigma Fokustestbilder mit verschiedenen Brennweiten und Distanzen und beiden Gehäusen mitschicken?
Ich würde es tun. Die Bilder beschreiben das Problem recht genau.
