VR mit dem 70-200 vom Einbeinstativ?
Bei Verwendung des 2.8/70-200 VR mit Einbeinstativ besser VR ON oder OFF? Falls ON, welcher Modus (Normal bzw. Activ) ist besser bei eher statischen bzw. dynamischen Motiven?
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?p=333689#333689
Das Ausschalten des Stabilisators bewirkt da auch keine nennenswerte Verbesserung; nur wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist, sollte man – wie von Nikon empfohlen – den Bildstabilisator ausschalten, da es im Stabilisatorbetrieb zu erheblichen Verschiebungen des Bildausschnitts kommt
D80, diverses Zubehör und viel zuwenig Zeit
Also mal ernst jetzt:
Ich würde auf einem Einbein den Modus normal wählen, weil es sich bei den Bewegungen um die der Kamera handelt, die dem Verwackeln ähnlich ist und nicht um Bewegungen der gesamten Kombi.
Probiert habe ich das aber noch nicht weil ich mir, eben um kein Stativ zu schleppen, die Linse mit VR angeschafft habe.
Alex
Alex
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, wobei aber zwischen Tripod und Monopod ganze Welten liegen. Bei ersterem ist die Sachlage, das 4.0/200-400 AFS VR mal ausgenommen, glasklar: VR = OFF.Holy hat geschrieben:http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?p=333689#333689
Der VR beim 70~200 auf einem Einbein funktioniert sehr gut...
Konsequenterweise würde ich sagen in Normal. Active ist - wie in der Objektivbeschreibung zu lesen - eher für Freihand z.B. im Auto, Helikopter etc. gedacht, was auch bedeutet, dass der VR aktiver sein muss und zu einer schlechteren Bildqualität führen dürfte....
