Flash für Firefox - Problem mit SimpleViewer
Beitrag von weinlamm »
für die Bildanzeige mit dem SimpleViewer muss Flash installiert sein. Auf meinem System habe ich den IE und Firefox installiert.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass bei mir Flash auf dem IE läuft, allerdings nicht auf dem Firefox ( die IE-Version lässt sich installieren - die für den firefox zeigt 100 % an - und hört dann auf und läuft nicht weiter ). Hat jemand von euch auch schon mal dieses Problem gehabt und kann mir da weiter helfen?
Danke! Bin verzweifelt!
Zuletzt geändert von weinlamm am So 9. Jul 2006, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Habs eben nochmal ausprobiert: Flash funktioniert auf anderen Seiten auch im Firefox - nur für den Simple Viewer geht es nicht!!!! Kann ich mir gar nicht erklären.
mod_ebm
Technischer Admin
Technischer Admin
Beitrag von mod_ebm »
Welche Flash-Version hast du installiert?
Ich habe bei Flash 9 von Problemen mit Flash-Movies gelesen, die nicht mit Makremedia Flash erzeugt wurden (Speziell mit SWISH). Da müßte man mal den Entwickler von Simpleviewer fragen..
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ja. Kann auch daran liegen. Hab seit gestern Flash 9 installiert und erst danach sind die Probleme aufgetreten...
Hab allerdings ne Lösung gefunden. Hatte bislang SimpleViewer1.7 - und nachdem ich die Seite mit dem Viewer 1.7.1 nochmal gemacht habe, geht es. Ob das nun am Viewer liegt oder am Flash ist mir vorläufig egal. Hauptsache ich kann meine Seite jetzt wieder sehen. Für alle anderen kann ich ja dann den IE verwenden.
P.S.: Nur mal so zur Sicherheit: Hat jemand noch für den Firefox ne Installation von Flash 8 ?
malibuman
Batterie5
Batterie5
Beitrag von malibuman »
Afaik war da eine Datei (flash_detect.js) buggy,
der Fehler wurde vom IE ignoriert (angeblich wegen der schlampigen Programmierung),
von Firefox aber richtig erkannt und der hat natürlich verweigert.
Dann gab's auf der Seite von simpleviewer mal die reparierte Datei zum Download, bei mir hat ein einfaches Austauschen damals gereicht.
In der letzten Version von simpleviewer ist sie natürlich schon enthalten, somit funktionierts auch wieder.
Auszug aus der Seite von simpleviewer (FAQ):
If you know you have Flash 6 or higher installed and you still see the message, you may be using an outdated version of the Flash detection script. Download and use the latest version of SimpleViewer.
greets
malibuman
PS: wen's interessiert meine alte Seite:
http://members.chello.at/gerald/default.html
aber jetzt: www.geri.at
